1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. mytempname
    mytempname
    mytempname
    Доброго времени суток! Начал и я строить свою первую постройку - баню/гостевой дом из газобетона размером 5,3 х 7,8. Общий вес дома по моим прикидкам 30 тонн (без учета фундамента, но со снеговой нагрузкой 100кг/м2). Грунты пучинистые: 20 см глинистая почва, 40 см твердые суглинки, далее твердая глина, угв высокий по весне до 0,5м.
    Сейчас снял плодородный слой сантиметров 30, положил геотекстиль, засыпал ПГС на 30-40 см так, чтоб чуть выше уровня земли, прокопал дренажные канавы. За неимением трамбовки, ПГС обильно пролил, пропрыгал:). Спустя неделю проливных дождей основание твердое, следов сейчас не остается.
    Прочитав FAQ и тонну схожих тем понял что моя постройка относительно легкая и выбрал для себя вариант плиты без ребер, толщиной 10 см, на 10 см ЭППС, арматура в 1 слой диаметром 10-12мм.
    Так как строю сам и в первый раз, то возникает масса практических вопросов:
    1. Сейчас максимальный перепад по высоте подушки ПГС - 2 см. Нужно ли ровнять подушку дальше или можно будет вывести уровень плиты опалубкой? В этом случае толщина плиты будет варьироваться от 10 до 12см.
    2. Нужно ли склеивать листы ЭППС (кромки со ступеньками) между собой? Не будут ли они разъезжаться при заливке?
    3. ЭП Пеноплэкс Фундамент 1200х600х50 (Прочность на сжатие не менее: 27 тонн/м2) из ближайшего супермаркета подойдет для этих целей?
    4. Доску для опалубки достаточно толщиной 25мм или лучше повозиться с 50мм?
    5. На всех фото между опалубкой и плитой укладываются вертикальные листы ЭППС. Какую функцию они выполняют? Как с ними гидроизолировать плиту с боков? Газобетон планирую класть на край плиты, без свеса. Видел как в эти листы перед заливкой вкручивают некие закладные (наверно чтоб сразу к плите закрепить) что это за закладные?
    5. Ну и самое непонятное с арматурой, форум насыщен разнообразными мнениями и методиками расчета... Уважаемые специалисты, достаточно ли будет положить один слой арматуры 10 квадратами 150 х 150 или может перестраховаться и использовать арматуру 12? будет не сильно дороже...
    6. На какую высоту от ЭППС поднять арматуру?
    Заранее огромное спасибо! :hello:
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Арматурная сетка плиты ложится поверх арматуры ребер? Я к тому, что если на арматурную сетку положить трубы ТП, то сколько там останется бетонного слоя? Если у ребра сверху 3,5 см бетона, то у 20 мм трубы ТП будет сверху 1,5 см бетона?
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    "Да не тяни ты кота за хвост, Шарапов, что у тебя за привычка такая?" цитата.
    На счёт сварочного и нихромовой проволоки расскажите по подробнее!
    Не заставят, а вот увеличить толщину бокового (борта) эппс, могут.
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @mytempname,
    не стал бы под ГБ делать без ребер, хрупковат материал
    2)
    не понимаю как опалубкой выводить, точность достаточная, но для себя можно и получше,
    3)
    я брал 30 на 200 для опалубки, так она для всяких целей таких и пошла у меня.
    4)
    эти листы для утепления, плита теплая же будет, закладные грибки обычные, вставить сразу
    5)
    читайте ФАК и профильные темы, там все написано четко
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
  6. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Красота то какая, красное на черном)
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    У меня было так:
    - в столе просверлено отверстие, снизу прикручена пластинка с тонким отверстием, для того, чтобы не горел стол от нити, когда протягиваешь ЭППС. ТУТ Я НЕМНОГО НЕ ПОДУМАЛ, нужно было отверстие сверлить в 60-70 сантиметрах от арматуры, что бы при резке поперек листа не переворачивать его. Мне пришлось резать до середины, потом переворачивать(
    - сбоку к столу прикручен изогнутый кусок арматуры,
    - в нем на верхнем конце просверлено отверстие, и совмещается с отверстием стола по отвесу (стол стоит по уровню)
    - нихромовую нить делал так - купил в хозмаге за 32 руб. спираль для эл. плитки... ее просто вытягиваешь и о край стола протягиваешь, что бы небыло волн...
    - нить продевается в отверстие в столе снизу, потом вставляется в отверстие в арматуре.
    все как на фото
    длина проволоки около 80-90 см, внизу к проволоке крепится утяжелитель, в моем случае маленькие тиски, проволока не обрезается, просто висит свободный конец не размотанной спирали...
    ток сварочника на минимум...
    массу на арматуру, держак прям на нихром над утяжелителем и включаем,
    Нить должна быть горячей, но не красной, (еле-еле светиться в темноте)
    если нить красная - удлиняем нихром
    если не режет добавляем ток
    на столе устанавливаем направляющую на струбцинах из метрового правИла
    и режем, режем и радуемся)
    ПС на резку 2,4м ЭППС вдоль, уходило около 40 секунд, линия отреза чище чем на заводе!
    Будут вопросы отвечу
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да вроде все понятно! :super::hndshk:
    С ЭППС я справился, а вот к мокрому фасаду готовлюсь за ранее (как и к УШП). В отчетах видел как используют трансформатор, а вот на счет сварочника, я чет и не подумал:|:.
    Еще раз спасибо.
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    , @Крестик, с монтажом фасада лучше сделать не стол, а как на фото у @Sebazanov
    Нить натянуть на рамку и как гельятину использовать
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Выпытав что за карьер, и погуглив что у них самое дешевое, пришел к выводу что мне привезли пескогрунт (
    Вот и вода после трамбовки плохо через него уходит, что делать не понятно, два слоя по 12см на отметке -30 см и -70см от нижнего слоя пенопласта УШП.
    Мерить сколько берет воды, или сделать уклоном? или вообще снимать с подушки.
    Или как вариант отрыть под отмосткой?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Тут очень подробно...
  12. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Какой бетон по подвижности заказывали и какая температура окружающего воздуха была в день заливки? Спасибо.
  13. mytempname
    mytempname
    mytempname
    Ребра резко увеличивают стоимость плиты... сейчас стараюсь уложиться в 60 т. р. за фундамент целиком. Может быть старожилы помнят опыт постройки одноэтажных зданий (бани, гаражи) из газоблока до 30 тонн на плите 10 см без ребер? Может использовать арматуру 12 для усиления конструкции?
  14. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Заказывал П4, какой он был на самом деле сказать не берусь, не разбираюсь, но был такой густоватый достаточно, температура была где-то градусов 28 может
  15. mytempname
    mytempname
    mytempname
    А как вы добиваетесь миллеметровой точности поверхности плиты? Я собирался с низкой стороны подложить что-нибудь под опалубку, таким образом чтоб ее верхний контур был ровный по вертикали. Да, в одном месте образуется сантиметровая щель между песком и стеной опалубки, но бетон не должен вытечь, там утеплитель внизу...
