1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    как нет хомутов в ребрах ?
    Скиньте ссылку по армированию УШП пожалуйста... :um:
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    пжлст... Целая картинка!
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    не понимаю почему хомуты не нужны как так то ... :faq::faq::faq::faq::faq::faq:
    сколько примеров смотре по ушп все вроде с хомутами делают ...
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Потому что фак надо читать
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Т. к. песко-грунт, был непонятной водопроницаемости проверил К-фильтрации
    Если кому пригодится.
    Берем трубы канализационные Д40 1 метр уголок 90 градусов и еще 10 см,
    для лабораторной точности, нужно еще два уголка и два прогона
    Собираем как на рисунке.
    В нижнюю трубу засыпаем песок, что бы не смыло ставим на выходе мелкую сетку, можно ткань, хорошо пропускающую воду
    далее заливаем столб воды, и засекаем за сколько сек уходит 4-5 см уровня воды
    Далее нужно посчитать градиент напора, отношение H/L
    К фильтрации [см/с] = V [см/с] / (градиент напора)
    Для перевода в метры в сутки, нужно умножить на 864 (если не ошибся)
    Результаты
    непонятный "песок"/пескогрунт К = 8 метров в сутки
    хороший песок средней крупности К = 38,4 метров в сутки
    Трамбовка сильно картины не меняет, утрамбованый кусок взятый из подушки К=7,9 - скорее погрешность измерений.
    Вики говорит что
    до 5 метров в сутки - водопроницаемые
    до 50 метров в сутки - хорошо водопроницаемые
    у глины < 5*10^-5
    Вот такие дела
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    лишняя перестраховка, если каркасник то не нужны, если же дом тяжелый и все около 42 KN/m то на ваше усмотрение.
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    да где там именно читать:faq::faq::faq::flag::flag::flag: ... я читал:um:... но про это видимо не читал... :mad:
    если не затруднит тыкните пальцем...
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Пеноблок 2эт Плиты Перекрытия...9х9...ну в районе максимум 180т ... Это сос неговой нагрузкой и тд...
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это что такое черное?
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемый форумчане! Нужна ваша помощь :|:
    У вас большой опыт, много объектов построено... Нам необходим пример (фото) коллекторного шкафа на 10 контуров со смесительным узлом. Помогите пож-та найти чтобы оценить габариты, т. к. то что влезет по проекту это одно, а вот эксплуатировать... Заранее благодарю. Светлана.
    Ой, :close: мне наверное лучше в тему "теплые полы"?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    да, скорее туда
    Но
    например вот
    http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://bbk-impuls.ru/uploads/images/tp/kollektorny_uzel.jpg&imgrefurl=http://bbk-impuls.ru/?page%3D6%26cat_id%3D404&h=550&w=600&tbnid=_5HLGEuWPN9CwM:&docid=uMuYiXRENipjLM&ei=t2WxVceGMMK7sQGQgYaYDw&tbm=isch&ved=0CEYQMyghMCFqFQoTCIe-3vKh8sYCFcJdLAodkIAB8w
    типовой коллекторный блок 562мм ширина, расстояние между осями 200мм
  14. spear21
    spear21
    spear21
    Добрый день, господа УШПисты, УШПистки и все сочувствующие.
    На классическом рисунке Dorocell на краю плиты есть срез пенопласта под 45 градусов, его назначение для установки облицовки? Насколько критично если его не делать? Облицовки не будет
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Дожди... дожди... замучили. Но сетку собрал...
