1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::hndshk:
    ...Можешь не делать, если не будет утепления и облицовки.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @OnlyOn, ...:hello:...Мне не очень нравится, что на ребрах арматура прижата
    к ЭППС, у...изнутри...:( Она работать не будет.(мне кажется)...поставь еще по одному прутку внизу посередине. :super:
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Когда монтируют из арматуры сетку по самой плите, то как ложат стержни арматуры на ребрах плиты? Они лежат сверху арматуры ребер? А если имеет место отклонение от стандартной схемы и трубы ТП будут потом крепиться сверху на эту арматурную сетку, то там получается верхний слой бетона не слишком маленький (над трубами ТП)?
    У меня например подставки 3,5 см высота и труба 16 мм, соответственно у меня при такой схеме от верха труб ТП до верха плиты получается меньше 2 см.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Она не лежит на ЭППС, там снизу под прямоугольными хомутами лежат подкладки из обрезков плоского шифера толщиной более 1 сантиметра, продольная арматура внутри хомута, итого арматура от ЭППС находится на расстоянии 15-25мм. С внутренней стороны тоже не касается ЭППС, потому-что аенопласт посредине имеет выборку четверти в виде ступеньки. Тем более эта УШП под каркасную хозпостройку...
    PS Фото в увеличенном виде приложу.
  5. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А что вам мешает положить трубы на пенопласт под сетку?
    Я не испытал никаких проблем с укладкой, хотя у меня металлопластиковые трубы, с трубами из сшитого полиэтилена не работал не могу судить... Да и ЭППС у меня, в него проще крепить трубу, крепил вот такими штуками, по моему дюбель для эл. проводки называется, стоит рубль/штука
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Тогда зачем ребра? денег много?
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Мешает то, что у меня не карбон СП наверху, в который можно крепить такими скобами.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А Вы не думаете, что они просто не нарисовали хомуты?
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Я тоже вначале хотел чем-то крепить к ЭППС, искал всякие приблуды, в итоге взял сетку 3×150 и не прогадал, труба из бухты ведет себя как хз-что... кое-где хомуты не выдерживали, в ЭППС'е бы ничего не удержало. Цена вопроса сетки оказалась 1850р. :)
  10. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Здесь тоже наверное просто забыли нарисовать. И не написали...
    Кстати тут и подставок под сетку нету, написано сетка укладывается прямо на трубы ТП, а если типа ТП не будет, тогда подставки.
    Вот есть у них картинка с хомутами, но тут ребро 200, и рядом же ребро 100 без хомутов
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Красивее...:cool:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А я в процессе! :flag:
    В эти выходные с ГВС ХВС надо закончить и дальше вязать. :pioner:
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Крестик, а не тонковат будет слой бетона над канализационными трубами? и как там будет армосетка располагаться?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Слой тонковат около 3см, а где выход там еще меньше. Сетка d8 будет разрезаться около труб а над трубой брошу сетку d5 100x100 типа как для стяжки. Сверху плитка с клеем, проблем не должно быть. Владимир Владимирович живет и не парится:victory:, у него тоже каналия в пенопласте.
    Немного упустил уровень когда запенивал выход из опалубки и труба немного приподнялась, из за этого вся магистраль приподнялась.
    Ввиду того что бетон можно заливать выше опалубки на 2-3см, может воспользуюсь этим шансом. Если чего мокрый фасад закроет все.
