1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Пока не поздно разбирай ЭППС под трубой и опускай её ниже.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пока не поздно, а то, что? :faq:
  3. al185
    al185
    al185
    Это старинная народная легенда, передаваемая из уст в уста...
    Назначение ровно для того, что нарисовано на чертеже. Рисовано конструктором (даже эксперт согласился), которому явно чужд полет фантазии за пределы конкретного конструктива...
    Если у Вас иной от чертежа конструктив, имеете полное право фантазировать...
  4. al185
    al185
    al185
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Нет, ну если тебя устраивает плита толщиной 30 мм с разорванным армированием, то я ничего не имею против: хозяин - барин.
    Очень любит пытливый славянский ум находить приключения на свою задницу и работу своим шаловливым ручкам.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Со мной все понятно, на звание строителя не претендую, а вот о строителе из Эстонии, что можете сказать? https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-15#post-830793. По всей видимости он тоже любит приключения?
    От вопроса Вы ушли. Слово устраивает или нет дело субъективное. Чем плоха стяжка в 3см?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоять...:)] Все работает...как часы...:super::hello:
  8. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Крестик, а что там рассказывать, доска прибита к краю стола в доске две арматуры, между ними проволока нихромовая (проволоку брал толстую от 2-3 кВт спиралей, меньше растягивается и реже рвется, особенно в дождь) и сварочник на маленьком токе (ток добавлять по вкусу:)) - гельятина для пенопласта.
    Длина доски в опалубке не дала поставить сразу 100, наращивать её было лень:|:, поэтому поставил 50, после заливки приклею еще 50
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    это пленка, закрыл пенопласт от солнца и осадков, перед заливкой сниму.
  10. al185
    al185
    al185
    Опробовано и получены участки продувания с изморозью в морозы. В Примеры разработано более адекватное решение.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А как заливать бетон выше опалубки?
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Есть схемы доросел с ребром 400, а есть с ребром 450 - в связи с чем разница? Для 400 осевые нагрузки не указаны. Это более ранний вариант 2008 года?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У себя в УШП арматуру клал металлическую (d12 и d14), но на строительном рынке заметил что все берут композитную.
    В чем проблема композитной арматуры? Почему её все берут?
    Якобы даже кто-то УШП делал на композитной.
    Так в чем фишка этой новой арматуры и почему же её нельзя использовать? Или можно но например не в фундаменте а в армопоясе или перемычках?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много раз поднимали эту тему...
    Буду краток...:)] Не стоит класть СПА в УШП...
    В ребра нужно все-таки металл...:super: В пол может и можно...
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир Таллин, хорошо возьмём как аксиому.
    Но тогда куда её можно класть?
    Или её вообще нельзя использовать и это все массовый обман? МММ - 2, Лёня Голубков и композитная арматура?
