1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пару наших УШП построили на СПА...Вроде дома стоят. :close: (УШП многое прощает)...:)]
    П. С. Михаил Судоргин... Mihail1974 делал расчет со СПА...И он отговаривает
    от использования СПА в фундаментах...во всех. Ему можно верить...:super::hello:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вообщем не ясно можно ли использовать СПА в армопоясе (межэтажном и под крышу) :(
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А из чего дом строишь? :faq: Стены? :|:
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Дом из арболитовых плит будет.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @fgor09, СПА тянется, что негативно сказывается в наших (УШП) условиях, о чем Михаил и говорил. Сетка в плите также выполняет силовую функцию и рассчитана на усилие и растяжение металлической арматуры.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вверху стен армпояс из доски, положенной плошмя...
    И прибитой большими гвоздями под разными углами. Ну, и естественно,
    перекрытие из дерева. Второй этаж тоже каркасный. Все нормально до сих пор.
  8. al185
    al185
    al185
    Ровно потому же, что и деньги в МММ и его клоны до сих несут...
  9. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Доброго дня. прошу помощи. если котлован под ушп был подготовлен, но потом прошел дождь. в некоторых местах супесь стала как каша. там где глина еще нормально. я выждал несколько дней пока все просохло, снял верхний высохший слой и опять прошел ливень (. опять в некоторых местах каша. что делать. можно ли убрать подмоченные места и заменить их, к примеру ПГС с трамбовкой. затем геотекстиль 200, гравий 5-20 10 см и песок с трамбовкой 20 см.
    уж очень не хочется еще один слой по основанию убирать полностью. Ситуация осложняется тем, что пятна "каши" по болшей части в центре фундамента. края и углы более или менее выглядят нормально.
  10. al185
    al185
    al185
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А зачем вы убираете раскисший грунт? Какой глубины котлован? Геотекстиль, гравий, потом песок или что еще лучше.
  12. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Мокрый грунт выглядит ну очень ненадежным. (каша еще та) котлован изначально был 30 см (по самой низкой стороне). сейчас уже ближе к 38-40 (с высокой стороны участка около метра). меня смущает только это основание. дом гостевой - каркасный 6*7 с мансардой.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А какая роль арматурной сетки по площади плиты (над теплым полом)? Думал положить 10-ю арматуру с шагом 200 мм, но как-то много арматуры уходит на это дело, да и подставок тоже. Раздумываю может сварную сетку положить 6-ку? Вообше вопрос такой - увеличение сечения арматуры позволяет увеличивать шаг (и как следствие "квадрат") сетки?
    Я к тому, что если УШП это МЗФЛ с полами по грунту, в котором рабочая арматура только в ребрах, то возможно нет никаких "фундаментных нагрузок" на 10-сантиметровую бетонную плиту (которая над теплым полом)?
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Ну вот и я залил свою мини УШП)
    Площадь всего 30м.кв
    Под кухню, пристраиваюсь к дому.
    Все делал в одиночку, получилось 2т.р. за метр.
    Залился м350П4 на граните
    Шикарный бетон, в принципе заливать можно одному, но я попросил друга помочь.
    Вибратор взял в прокат на день но как показала заливка, вполне можно было залиться и без него, благо бетон с хорошей текучестью, практически самовыравнивающийся.
    L-блоки делал из урсы 50мм, в два слоя, немного со смещением вниз, для создания ступенек.
    Опресовку делал сразу после заливки. Взял обычный авто нипель, грибок. Зажал его в отводе для шланга, и накачал туда автомобильным компрессором 6 атм.
    Две сетки, одна в низ с ячейкой 100 3мм на неё трубу
    Вторая ячейка 100 5мм, её на поставки для бетона.
    Площадок в магазе не нашел, купил по 3 рэ крышек для банок 100шт)
  15. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    И ещё немного
