1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Не буду спорить, природу не знаю, но после прокачки разность показаний не более 0,5 атм.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А нельзя пройти вертикально первый слой пенопласта 110 трубой, а в самом пенопласте положить 50? Первопроходцы УШП укладывали без гильзы (я тогда читал и мечтал) теперь все делают или гильзу, или утеплитель. Скорее всего это связано с осадкой дома относительно каналии.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если в стояке 110 добавить компенсационный патрубок, то по идее все будет ок.
    Получается в подушку только 110, в пенопласте как вариант 50, на всех проходах через плиту либо утеплитель либо гильзы.
    Или были опыты в подушку 50?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Были опыты.
    А так же люди для чистки длинной магистрали, устанавливали вертикальные отводы (под углом) из 50 трубы через определенный промежуток.
  5. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Можно вопрос?
    1) размеры хомутов 390х120?
    2) арматура, та что идет по плите, заводиться В ребра, или вяжется НА ребра сверху? (ТП будет уложен на арматуру)
    3) как глубоко закапывать дренажные колодца?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир Таллин
    Володя, ты замечаешь, как всё больше УШП обрастает технологическими сложностями...?:faq::faq::mad::mad:
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @andi35, нет, ну чтобы трубу канализации, где она бетон пронизывает, обмотать пенополиэтиленовым чулком снаружи - может быть, я бы теперь так тоже сделал.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @UrriS, чтобы трубу не испачкать? Дык я всё полиэтиленом заматываю. Всё остальное- фобии и тараканы.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну хоть то, что вертикальная труба должна быть подвижна относительно плиты Вы признаете?
    А как делать, гильзу или утеплитель это мелочи, главное что бы труба не превратилась в "сваю", цемент то на пластике явно держится лучше, чем прочность самой трубы, если будет усадка.
    Как вариант ставить компенсационный патрубок, тогда хоть на 5 см усядет плите все равно все будет на месте.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ИМХО такой вариант не особенно хорош, 10 см это все таки плита, а не стяжка.
    Будет этот трап премыкать к стене периметра, и непонятно чем кончится.
    Вот в пенопласт мне кажется нормально.
    Спросил так как все последние "завтра зальюсь с торчащими рыжими трубами", вот и задумался как делать.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Зависит от грунта, какой у Вас и на какой глубине, так же важно не только глубина но и расстояние от плиты.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    зачем?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Что будет с вашей не подвижной трубой когда прилита усядет на 3 см? ну 1 см может уйдет в раструб поворота, а куда денется еще 2 см? Не думаю что подушка так легко продавится под пластиковой трубой, остается понять что будет с рыжей трубой если её сжать в продольном направлении на 2 см.
    Конечно проще "секономить" на куске утеплителя, чем потом думать как добраться до трубы.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если у Вас плита на 3 см просела, значит Вы подушку плохо трамбовали.
