1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    А есть фотка дальнего края насыпи и "в профиль"? Хочется увидеть саму насыпь под плиту и уклон участка.
    Спасибо.
  2. solln
    solln
    solln
    Хмм. Похоже мне не удолось задать вопрос. :(
    Попробую иначе, можно насыпать скалы 50 см и на это поставить плиту.
    @Kilirrka цоколь может быть и в том и вдругом случае.
    @Крестик Я там был... Много раз, на поверхности ответа не нашел.
    Ответ есть в первой теме на первой стронице от @Владимир Таллин
    "Делаешь на один метр катлаван блльше чем нужен фундамент глубиной см 30 или 40 засыпаешь его щебенкой до уровня земли потом сыпешь машину песка ровняешь мокрый трамбуешь под уровень, Это все должно получиться на уровне с землей"
    Но там-же "я не строитель".
    Я подозреваю, что на мой первоначальный вопрос, ответ - ноль, но хотелось бы подтверждения.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В оригинале действительно "ванна" в уровень с грунтом, но лишние 10 см утрамбованные погоды не сыграют. При желании можно и верх плиты вровень с уровнем земли сделать (т.е. опустить всю плиту вниз), а вот отсыпать пол метра выше уровня земли уже странная затея.
    upd
    А супергрунт низ пенопласта в уровень земли, так что делайте как больше нравится.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так же я не конструктор машин...:no:...и не ремонтирую их...:close:
    А только езжу...лет 45...:ogo::flag: за рулем...:close::)]:)]:)]
  5. al185
    al185
    al185
  6. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    грунт:
    0,3 прс
    0,3-0,9 суглинок серый средней плотности
    0,9-5 суглинок плотный
    расстояние от плиты 450 мм
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ОК? :|:
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кстати про пенопласт, если класть в три слоя, но нижний под плитой ПСБ, или можно карбон.
    В оригинале все три слоя 80.
    Плюсы карбона по всей площади лучше дружит с водой, можно без пленки.
    Минусы чуть дороже, и прогибаться три слоя ПСБ будут луче чем два + карбон.
    Или это все лишнее? как правильнее при нагрузках близких к максимальным для оригинала?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Зависит от грунта, какой у Вас и на какой глубине, так же важно не только глубина но и расстояние от плиты.
    ИМХО если для чистки то на глубине дренажа + 0,5 метра, если для сбора то по объему воды.
    Вот еще по теме https://www.forumhouse.ru/threads/162959/page-2#post-5797297
    Что скажут профи дренажа для таких вводных? забыл еще УГВ важно.
    У меня только ливневка, отведу на 3-4 метра и вкопаю пару бочек на 500 литров на глубине 2 метра, лишнее через песок уйдет.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    П. С. Сейчас скандал будет :nono:
  11. al185
    al185
    al185
    Очевидно по чертежу оригинала
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    только в отчетах у всех повально первый слой карбон по всей площади.
    спасибо, очень помогли
  13. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Заяц и УШП (подготовка)
  14. al185
    al185
    al185
    #6
  15. lapitski
    lapitski
    lapitski
    Гомель
    а если в подушку из такого мелкого речного песка затрамбовать щебень слоем сантиметров 5-10, увеличит это плотность (жесткость) подушки? Или это бессмысленно?
