1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Widra555
    Widra555
    Widra555
    Орехово-Зуево
    Хорошая такая плиточка
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Видимо уже нужен ФАК "Для тех, кто в танке":)]
  3. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @al185, Добрый день, в первую очередь хочу выразить благодарность вам и @Владимир Таллин
    за помощь, благодаря Вам и FAQ осталось только опрессовать трубы теплого пола и залить бетон, хочу уточнить последний вопрос.
    Заливаю плиту УШП, размер 10,4*7,2 и ребром шириной 0,45м, по моим расчетам (10,4м*7,2м*0,1м+(10,4м+10,4м+7,2м+7,2м)*0,45м*0,1м), нужно 9,1 м3, т. е. с учетом того что пенопласт немного сожмется под весом бетона (ребра ПСБ-35 ГОСТ, пол ПСБ-25 ГОСТ), 10м3 должно хватить и даже остаться на второй заезд (0,5 куба надо туда), марка бетона М350 (400) П4 F200 W8 все правильно, получится одним 10 кубовым миксером или заказать больше?
    P. S. на фото мой шедевр до укладки теплого пола, сетку использовал 4мм*100*100 картами по 2*3м с перехлестом >=20 см, в ребрах арматура 4 шт 12мм перехлесты по >=60см, L блоки резал из цельных кубиков 1,2м*0,3м*0,7м из 1 кубика получалось 2 блока, на них клеил плоский шифер 8мм с перехлестом стыков, опалубку ставить не планирую (L-блоки целые), может ошибаюсь? Трапы прикрепил к сетке, на фото не видно, позднее сделаю отчет полноценный по всем этапам. Дом одноэтажный каркасник, основание глина, подушка из отсева 20см, дренаж, вроде все по феншую.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @SPaRTeR, для первой заливки берите 2 бетоновоза, Вам легче будет. Если есть опыт работы с бетоном, то и за один завоз всё сделаете.
    А теплые полы?
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    бетононасос будет? "в ребра не лить". копипаста из ранних тем.
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    ИМХО, не стал бы экспериментировать. Даже укрепленную опалубку у заливающихся ломало!
  7. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Я когда опалубку делал, в одном месте получилась щель около 1см, между опалубкой и цокольным ЭППС в верхней части, получается у него немного был завален уровень вертикальный во внутрь, так вот думал бетоном как-раз прижмет к опалубке, нифига, как было так и осталось...
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Господа УШПисты и от меня глупый вопрос, который не раз здесь на верняка обсасывался. Вдруг осознал, что я не знаю:
    1. нужна ли гидроизоляция УШП в парной и мыльном отделении бани?
    2. как создать уклон к трапам, если не делать стяжки с разуклонкой?
    Надо закопать каналью и выставить трапы, буду признателен если аргументированно ответите здесь
    :hello:
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Добрый день, уважаемые форумчане! Извините, что засоряю тему, но здесь присутствуют большинство УШПистов, которые построились или еще в процессе :|:.
    Хотим приобрести трубки диаметром 16мм толщ. 6мм Energoflex Super Protect или Thermacompact IS
    (необходимо 40м). Возможно у кого остались и лежат без надобности? то мы готовы купить или подскажите пожалуйста, где можно приобрести в розницу (желательно на Севере Москвы или области). На рынке нашли только 4мм, взяли, но муж хочет 6мм.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В процессе будет понятно, вообще мелкий песок трамбуется субъективно плохо, т. е. верхний слой всегда остается след от пятки как ни трабмуй, но зондирование шпилькой показывает приемлемые результаты.
    У меня песок не мытый из карьера после высыхания образует корку, вот в нее штыковая лопата с 1,5 метров входит максимум на 1 см и падает. Но этот песок хуже пропускает воду.
    Чистый средней крупности хорошо пропускает воду, но лопата входит на 10-15 см.
    Проверка шпилькой дает результат и там и там более 40-45 кг - шпилака входит на 15-20 см.
    Сам вот думаю какой песок заказывать, есть еще вариант попробовать покрупнее мк 2-2,5.
    Сверху в планах насыпать щебень 5-20.
    Кстати про ФАК и кто как делает, если каркас то можно вообще все что угодно городить и будет стоять на УШП, хоть три слоя карбона. А вот с домами весом под 43 KN/m уже не все так просто.
    На доу жалко денег при хорошем грунте и замученной подушке.
    Остается супер-грунт или классическая УШП с экста-армированием и хомутами.
    Плюсы супер-грунта подвижность, и облицовку проще ставить - прямо на ребро (без пенопласта).
    Плюсы УШП как не странно дополнительный прогрев ребер, для несколько большего прогрева грунта по горизонтали от плиты.
    Считал нагрузку на каждое ребро, получилось если средняя стена 0,25мм D600, а внешние 0,375 D400 + еврокирпич на облицовку, то
    Если со средней стеной в кирпич 0,25см (для лучшей звукоизоляции), то
    Считал без k запаса (1.3), вес без учета самого фундамента, с учетом крыши, снега, эксп нагрузки 2 этажа и чердака, без учета окон, и перегородок
    С K запаса периметр со скрипом в оригинал, думаю 45 и среднее 60 (или чуть перестраховаться - ребра 0,5 и среднее 0,7)
    p. s. вспомнил что чердак лаги, т. е. нагрузка больше на среднюю и боковые стены. Так же табуретка Вальмовой дает часть нагрузки. Придется чердак пересчитать.
    вот с правильным чердаком и учетом табуретки шатровой крыши (посчитал 0,2 нагрузка на чердак, и 0,8 на периметр)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Ничего это не даст, только то, что щебень держать будет форму, а сухой песок не будет. Надо утромбовать песок так, чтобы он не дал усадки и все. Вместо предполагаемого щебня у вас будет ушп ;)
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    2. Мне понравилась идея оставить не залитый приямок как здесь (фото №7, 8). https://www.forumhouse.ru/threads/225759/page-8#post-12991699
    Себе возьму на заметку.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Мне сказали, что из бетона М350 делают бассейны, УШП тоже из него заливают. Так что гидроизоляция, думаю,
    не нужна, а вот для стен надо, наверное.
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    теплые полы лежат, фото без них просто, на фотике осталось еще не успел скинуть.
    Хочу одну машину, но с лентой.
  15. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    рекомендуют присыпать на 2/3 высоты, я если и присыплю, оно вообще основную нагрузку как бы не держит, а держит что бы боковинки если они приклеены не отклеились, у меня же цельный кусок, клей ПУ, он на отрыв если рвется то не сам шов, а пенопласт, хотя мне лично оторвать не получилось. Размер плиты у меня маленький, так что думаю что все пройдет на ура.
