1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Есть два вопроса: кто-нибудь использовал газонную решетку для опалубки?
    На днях смотрел как сосед заливал ростверк со сваями и плитой по грунту, 10 кубов. Быстро у них получилось, бетон сам растекался.
    У меня для моей УШП будет 15 кубов. Может сразу 2 миксера в одно время заказать?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сколько людей будет на заливке? Миксеры разве не по 7 кубов?
  3. lapitski
    lapitski
    lapitski
    Гомель
    Вспомнил как в одном из своих видео Александр Терехов говорил как при помощи щебня доуплотняют основание, щебень благодоря своей форме врезается в грунт и трамбование происходит лучше (как то так). Вот и возник вопрос, возможно подушка из такого мелкого песка тоже лучше уплотнится если в нее с верху утрамбовать слой щебня.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для получения более развернутых ответов рекомендую ознакомиться https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Друзья подскажите один момент, отрыли мне котлован и местами немного не дошли до материкового песка. Т. е. над песком местами получается сантиметров 10-15 супеси, а местами идет уже песок. Глины как таковой нет, может маленькие комки и редко.
    Вопрос такой обязательно ли на такое основание укладывать геотекстиль или сразу можно сыпать песок и трамбовать? От дренажа я отказался.
  6. Abvgd84
    Abvgd84
    Abvgd84
    Гатчина
    Добрый день!
    Строю отдельно стоящий санузел на даче (туалет+душ), размеры 3,5Х3,5метра. Каркасник, один этаж (такой как на картинке).
    1. Хватит ли под данное строение плиты толщиной 10см?
    2. Нужны ли ребра жесткости?
    3. Достаточно ли армирования в один слой арматурой Ф10мм. с шагом 150Х150мм. Или по краям нужна более толстая арматура?
    4. Можно ли трубы ТП крепить сверху на арматуру?
    Спасибо!
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1. да
    2. если делать по оригиналу нужны, мин высотой 0,2, весь пирог 0,3
    3. достаточно армирования по оригиналу, доп армирование не нужно. Ф10 150х150 перебор.
    4. можно, тогда арматуру на проставки 3 см. А можно и под.
    В ФАКе в переводе оригинала ушп есть инструкция с описанием, там все подробно по слоям арматуры и что поверх чего.
    Я бы на ребре не экономил, разница навскидку пол куба. Лучше избыток арматуры убрать.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Я бы снял эти остатки и не думал о ГТ.
    Как Вам больше нравится.
    Главное что бы воды не было и подтопления, так же имеет смысл ливневку отвести от плиты хотя бы метра на 2-3
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    нет в грунт, и в подушку песка это разные вещи.
    У Вас она и так утрамбована, но верх не держится от горизонтальных нагрузок, как бы растекается от "тачек/пяток". проверяйте зондом из шпильки и будет все ок.
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Т. е. в принципе ГТ не нужен? Снимать вручную - та еще работенка. Преклоняюсь перед людьми роющими котлованы под УШП вручную!
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    на песок ГТ не нужен, снять 1 таджико-день если площадь не очень большая.
    Тут были истории котлован целиком с бюджетом 20-30К отрыть в ручную
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    200 квадратов, процентов на 70-75 супесь. Но ее сантиметров 10-15, и она сосредоточена к середине котлована, к краям понижение идет. Этакая разуклонка небольшая. Просто хочу понять насколько критичны эти 15 см супеси, или можно забить на нее?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    можно потыкать шпилькой с безменом, если не сильно будет отличаться, то для полного успокоения ГТ и засыпАть песком с трамбовкой (я так понял ГТ сильно проще чем копать? может и будет излишним, но перезаклад не большой)
    Кстати я бы дно тоже прошелся плитой.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Друзья, помогите человеку с расчетом УШП :flag:.
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Дно прошелся, каблук очтавляет след около 1.5 см при весе 85кг
