1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не заморачивайтесь- оставьте супесь на месте, сыпьте и трамбуйте песок.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну цена вопроса для 200 метров около 5К, тут решать Вам класть или нет. У меня песок под подушкой, извращаться с ГТ не стал.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Уфффф... Залился...
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сын спаял коллектор. Закачали 4,5 атм простым погружным насосом. Потом давление упало до 2,5. Так и до сих пор так. Заказал 8,5 кубов бетона В20 М250. П3 оказался вообще неподвижным, пришлось чуть разбавить водой. Приготовил фотоаппарат. Приехал один КамАЗ 9-ти тонник поздно вечером в 20.30. Вчетвером раскидали, разравняли. Все разъехались, я до 24.00 куском ЭППС ровнял край плиты под обвязочную доску. Ушёл спать, подъём в 3.50. Вспомнил про фотоаппарат только утром. Выхожу, а бетон уже схватился. Еще и инспектор четырёхногий приходил, оставил свои следы на плите. Ещё на плите видны следы жуков, можно подумать, что трещины. Ну я его, в смысле бетон, потихоньку самодельным вертолётом погладил. Потом перерыв. И в 11.00 с сыном сбили гребешки кусками ЭППС. Начался ливень, хороший признак по окончании работы. Плита получилась на 5 с минусом. Плиткой всё выравним.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Первая плита удалась. Потренировался, но это хозблок: гараж, баня, комната отдыха, котельная. Теперь то можно приступить ко второй плите? :|: Это для дома...
    Фото прошлогодние, щас всё повторим и зальёмся...
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Поздравляю! Коллектор этот временный или такой и останется?
    Вибратор для бетона использовали или может просто штыковали?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @OnlyOn, получилось интересно. Себе про паяный коллектор как-то не додумался, еще очень заинтересовал ваш вариант вертолета. Что использовали в место лопаток? Можно подробнее (хочу себе под гараж заливать, самое то было бы), или ссылку на тему, где он описан. Спасибо.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @OnlyOn, @Ковылин, А как регулировать петли таким коллектором:faq:?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так это временный...я так понимаю...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так же как и обычным, разве что расходометра нет, не виден поток. Возможно это времянка.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я сразу и не заметил, что вертолет сделан из бензобура:|:.
    Вместо лопаток, скорее использовался диск, для грубой затирки.
    Но тема очень интересна! :super: Ждем отчета от владельца.
    П. С. Я тут как то выбирал глубинные вибраторы и наткнулся на это...
    И тут я прикинул, взять свой триммер, купить булаву к нему, из сантехнических сгонов сварить переходник + 4х или 6ти гранник.
    @Ковылин, Вы не подскажите:|: какая резьба у вашего?
  12. al185
    al185
    al185
    Недавно на объекте после такого финта склерометр на недельном бетоне показал 8МПа. Т. е. месячная прочность в лучшем случае будет 10-15МПА. А в паспорте был М350 П3 (25МПа)...
    Во избежание измышлений типа врет. Мои недельные самомесы показывает 16-20МПа, заводской ж/б многолетний столб 50МПа, 4летний заводской М350 П4 34МПа.
    Публике рекомендую читать в ФАКе, как правильно разбавлять бетон... ДО ТОГО...
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    После того, как мне на днях посоветовали под хоз постройку УШП вместо МЗЛФ, я задумался, пол ночи читал, нашел что в принципе это не обязательно так дорого, как казалось в начале, и вариант имеет право на жизнь. Теперь думаю, а может быть и под дом рассмотреть УШП? Может быть вообще пересмотрю свой проект.
    Планируется каркасный двухэтажный дом, пятно застройки 14х14.
    Фундамент планировал МЗЛФ с небольшим погребом (2х3)
    Отопление планировал сделать воздушным, чтобы убить трех зайцев: отопление, вентиляцию и рекуперацию тепла от уходящего воздуха.
    Если под дом делать УШП, то возникают вопросы:
    1. Что с погребом? Возможно? Это сложнее/дороже, чем с МЗЛФ?
    2. Если делать УШП, то делать с ТП, достаточно ли этого будет для отопления всего дома?
    3. Как быть с вентиляцией? Ведь она в каркаснике все равно нужна, а значит и воздуховоды и саму систему из проекта не выкинешь - не сэкономишь. Или все-таки делать УШП без ТП?
    УГВ точно какой не знаю, в траншее 2 метра глубиной по границе участка воды нет, но грунт немного влажный (хотя может быть его проливали перед укладкой трубопровода, т. к. это был явно привезенный песок). По данным геофизики первая напорная вода на 6-7 метров, что подтверждается колодцем у соседа - 6 колец до зеркала.
    Грунт (по данным из той же траншеи) глина с небольшой примесью песка.
    Участок находится на склоне, в самом низу поселка, по границе протекает ручей (уровень воды ниже метра на 3 уровня участка). Уклон в пятне застройки примерно 70 см.
    Режим проживания - ПМЖ
    Конструкция крыши вместе со снеговыми нагрузками вышла 60 тонн, соответственно сам дом, думаю, выйдет тонн 110-120. Ориентировочно какой толщины плиты будет достаточно?
    Спасибо!
  14. al185
    al185
    al185
    #46 #47
    Чертеж Т001 в ФАКе
    #49
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Этот коллектор облагорожу и в корпус... Вибрировал глубинным только ребра.
