1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Регулировать перекрывая краны...
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот такой диск...
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Воду немного добавляли в автомиксере, чтобы только двигался по лотку, иначе не тёк...
  5. al185
    al185
    al185
    Точно те же слова #1036...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Т. е. это изначально "лопасть" вертолета, как я понимаю.
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Обнаружил, что на четверти L-блоков уровень выше на сантиметр, чем по остальному периметру, как лучше поступить? Срезать лишку там где есть? Поставить маяки просто чуть ниже и не доливать там где выше? Смущает, что если выливать в ноль, то защитный слой там где высоко будет 2.5см, это нормально?
    Ответьте, пожалуйста, завтра заливка
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Резьба обратная, зажимаем "на откручивание", диаметр и шаг могу померить. Привод пережил уже не один "хобот". Основная проблема - внутренний шестигранник, одевающийся на вал привода опресовывается на тросу "хобота", а т. к. подшипники вибратора расходный материал и разваливаются в самый неподходящий момент и не заметно, то нагрузка на трос резко возрастает и трос срезает в месте прессовки. Повторная опрессовка помогает слабо (возможно клещи слабоваты) к тому же зачастую втулка шестигранника уже деформирована, где бы найти новую втулку с внутренним шестигранником. Заварки троса сварочником хватает на десять-пятнадцать минут работы.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    2,5 см защитный слой это нормально. Если маяки не связаны с L-блоками, то можно и так залить, правда удобнее будет заливать подрезанное в один уровень. Однако перепад в 1 см на 10 метров для кладки стен роли не с играет.
  10. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Добрый день всем.
    Залился. Хоть и немногословен был форум. Но в итоге читая ФАК намного яснее усваивается информация. Спасибо за идею и всем кто отвечал.
    Владимир Таллин
    al185
    скептик и другим.
    От теплых полов отказался. Дом гостевой (баня) - брошу гидроизоляцию, тонкий утеплитель и доску.
    Вопрос по отмостке.
    Читал что лучше не бетонировать, а засыпать грунтом.
    Можно ли сделать уклон, уложить ПСБ-С-35, гидроизоляцию с заходом на стены, и сверху плотно уложить плитку (просто на ПСБ-С без подсыпки и фиксации)?
  11. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
  12. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Фотки-1.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну а теперь период ухаживания за бетоном.
  14. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Неделю поливали. После заливки укрыли пленкой. Похоже вечером или утром пленку местами сорвало. И несколько часов мегасолнца было достаточно, что-бы словить три усадочных трещины в середине плиты. Где-то пол-миллиметра толщиной. Буду запечатывать.
  15. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @Кирилл P, ровненько так :), прокладку на трубы при проходе бетона забыли?
