1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Мазохизм живет и процветает... вместо чтения ФАКа...
  2. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Перебздели слегка...согласен!)
  3. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    На серые да. Критично?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Понял, думаю мерять смысла нет. Если резьба левая, да еще большого диаметра, наверняка мелкая, то без токарки не обойтись:(. Буду думать...Спасибо.
    Есть такая вещь как удлинитель для бит
    или удлинитель для пера
    Может с него попробовать? Или головку от набора 3/8?, но за плющить не получится, закалённое все.
    Если трубкой из черняхи опрессовать трос, а потом ее приварить к шестигранной трубке...:um:?
    Сейчас меня казнят наверно:|:, прекращаю...:pioner:
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, его не обожмешь, металл там толстый и каленый, думал об этом. По трубке и заварить - тоже склоняюсь к этому. Как развалится очередной трос, буду что-то мастырить. Надоело по 3 000 выкидывать за "хобот". Да и вибратор давать людям видимо придется переставать - разваливается обычно он у людей, хотя не факт, что дело в пользователе.
  6. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Всегда думал что у меня в сарае рулон рубероида лежит.
    Хотел нарезать его в полосы как гидроизоляцию под нижнюю доску каркаса...а он оказался с камешками с одной стороны.
    Можно такой использовать? И какой стороной к УШП а какой к доске?
    Посоветуйте) Ну или отговорите.
  7. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    И снова здравствуйте!
    Вопрос по трубам теплого пола.
    Неумолимо надвигается раскладка трубы ТП на моей плите.
    По рекомендациям длина контура для трубы 16мм не более 70м.
    Насколько это ограничение критично? Очень уж не хочется плодить двойные контуры в не таких уж больших помещениях. Примерная раскладка труб на чертеже.
    Допустим такой вариант при использовании доп. насоса (плюс к тому что в котле)? И если нет, то какой выход оптимален в моем случае?
    Спасибо.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Без второго насоса будет крайне сложно добиться вменяемого результата.
    Делать более 70 метров можно, но с оговорками.
    1. Не должно быть очень коротких петель - иначе сложно будет балансировать
    2. Нужен гидрорасчет и соответствующий ему насос. Попытки взять мощнее дадут свист или шум в трубах, по слабее холодный пол.
    Нет возможности/желания считать делайте несколько петель, это в принципе не так уж сложно, довели до комнаты две пары и разложили - по двум половинам комнаты.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Uwater14,
    Что бы не посылать в мифический ФАК или читать 30 тем залпом:
    Приблизительно для 16 трубы по максимальной длине 101 метр получается, для теплового потока 2 КВт и перепаде 10 градусов, потери давления будут 24 КПа и расход 3 литра в мин на каждый контур
    ALPHA2 L 25-60 прокачает на второй скорости все 8 контуров, если залита будет вода.
    на третьей скорости осилит 3,6 литра в минуту, и перепад температуры будет 8 градусов.
    Если лить незамерзайку, то для раствора до -30
    ALPHA2 L 25-60 на третьей скорости осилит 3,2 литра в мин по всем 8ми контрам, перепад будет 10 градусов на самом длинном участке (при теплоотдаче в 2 КВт)
  10. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Господа, а кто имел опыт трамбовки щебня? Какой массы нужна виброплита для трамбовки щебня фракции 20-40, если трамбовать сантиметров по 10? Или более крупной фракции 40-70. Насколько хорошо уплотняется? Степень уплотнения, как я понял, определяется субъективно до состоянии "дальше некуда"? Спасибо за ответы.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Виброкаток..:(...Просто виброплитой щебень не утрамбуешь...:no:
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Все что есть в ФАКе по заданному вопросу
    "Длинна петли влияет только на гидравлическое сопротивление. Больше 70м для ф16 делать не рекомендуется именно по этой причине. Если на коллекторе одна петля 100м, а друга 30м. То короткую придется потом "придушить" чтобы вода не циркулировала только по ней. Если таких "душилок" много - придется поставить более мощный насос. Резать на короткие имеет смысл только в том случае, если ставить на каждую петлю электронный термостат с датчиком."
    Я допускаю, что на протяжении 30 тем было что то более существенное, чем просто Больше 70м для ф16 делать не рекомендуется
    Несложный расчет показывает, что можно положить 100 метров если устроит перепад 10 градусов при теплоотдаче петли в 2000 Вт.
  13. wwwussr
    wwwussr
    @Olebmw, 6 петель по 70м, 2 петли по 50м и 2 петли по 15м (незнаю нужно ли мне греть под лестницей и в тамбуре - заложить резервом на всякий случай) такой расклад нормально будет?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    На вскидку смущает только две по 15, я себе еще не крутил коллекторы с расходомерами, насколько ими можно точно зажать эти 15 не подскажу.
    Закладывайте потом можно будет поколхозить с этими двумя контурами что нибудь - например повесить на один выход коллектора и расход будет в два раза меньше, или включить последовательно, но тогда либо под лестницей либо в тамбуре будет теплее.
  15. wwwussr
    wwwussr
    3@Olebmw, Отличная идея, мне как раз так и нужно!
