1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @ragnaspot, Я трамбовал дедовским методом (тяжелым предметом с площадкой 300х200мм,) Колхоз? - Да, Долго? - Да, а ещё бесплатно и по моему мнению результат гораздо лучше трамбовки на 80кг. С постом 1077 согласен на все 100%
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Такие вопросы лучше задавать в профильных темах, быстрее ответят. https://www.forumhouse.ru/threads/267762/page-102
    Обратите внимание на Вашу укладку и основную схему https://www.forumhouse.ru/attachments/2173182/
    Ссылка из ФАКа для самостоятельного изучения https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
  3. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Владимир Таллин
    Olebmw
    Давайте жить дружно:hndshk:
    Выложу пару фоток со стройки в доказательство непраздного интереса)
    По ТП: Делать по две петли на комнаты 13м2 мне кажется слишком. У меня с текущей схемой получается 8 контуров. А так станет 12! :ogo:
    С учетом применения энергосберегающих материалов и технологий (УШП, ГББ и пр..) не думаю, что потери с 1 м2 составят более 100Вт. Следовательно на комнату потребно 1300Вт макс.
    Так вот чем именно грозят длинные петли? Они и длинные то в основном за счет удаленности комнат от котельной.
    Перепад 8град? Нормальным считается 5?
    Может кто то имел опыт подобных петель? Очень не хочется проходить курс теплотехники(
    Забыл указать: шаг укладки 150мм.
  4. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Вы имеете в виду увеличенный шаг и отдельное ответвление возле окон? Спасибо я это учту. На длину не повлияет только(
  5. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Хотя при шаге 250-300мм в центре комнаты может и будет заметное уменьшение длины. щас перерисую)
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Uwater14,
    По гидравлике хватает не самого мощного насоса для указанных длин.
    По перепаду температуры 8 это для теплоотдачи 2000 кВт, если 1300 то того же насоса на третьей скорости хватит для дельты в 5 градусов (а по факту может и меньше подойдет скорость, т. к. расчет идет на 8 петель по 101 метру).
    Единственное повнимательнее с покрытием пола, а то все в плите и останется.
    У производителей есть таблицы по шагу пирогу пола и средней темп, сколько теплоотдача Вт с кв. метра в зав от температуры в помещении.
    Пошел трамбовать следующие 25 кубов песка, если подскажите
    - какие доски взять на опалобку держать пенопласт?
    - ввод света (будет ВББШВ на глубине 0,7м) стальной трубой через плиту или есть другие варианты?
    буду очень признателен
  7. al185
    al185
    al185
    И не надо. Все расчеты приводят к #13
  8. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Крестик
    Olebmw
    al185
    Благодарю за помощь. Перечертил как на предлагаемых схемах. Т. е. под окнами и внешними стенами шаг 150 в центре 300. Получилась петля на 13м2 около 80м вместе с доставкой до комнаты.
    Шаг 300 конечно смущает..не будет ли заметна разница температур на полу?
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    попробуйте 20мм трубу, длина и кол-во изменятся
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На ощупь вроде нет. Пирометр разницу увидит.
  11. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Ну главное чтоб ногами не ощущать разницу)
    А 20 ой трубы мне не попадалось даже. .но вроде по длине решился вопрос
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Я бы рекомендовал оставить шаг как есть, представьте то у Вас будет с шагом 150-200 хоть и с перепадом 6-7 градусов, или на месте где бы была труба на 6 градусов холоднее будет просто плита - т. е. получится по теории все хорошо длина петель не более, но по факто все хуже сильно.
    Лучше лишние метры и частый шаг - периметр 150, в центре например 200.
    Экономия по трубе копейки, по гидравлике все ок, получается заложить с запасом и не обращать внимание на длину, или выполнить норму по теплу и получить холодный пол.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Доски 25х100...
    Ввод в ПНД25-32 для холодной воды...
  14. al185
    al185
    al185
    Публике рекомендую рекомендации теоретиков сверять с отчетами практиков...
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
