1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Допуск на подушку плюс-минус 1,5 см Так и укладывать пенопласт? Просто тогда и ребра пенопласта с таким же расхождением будут, а если их использовать в качестве маяков, то, соответственно, и и сама плита такая же получится, а не хотелось бы. Пенопласт подрезать не дело, под ребрами все-таки выравнивать в ноль?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Бетоном прижмется.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Под бетоном меня не волнует 1 или 2 см) Волнует то что не прижимается бетоном и сам бетон в плите - то есть как сделать плиту ровную.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. По маякам.
    2. По лазерному нивелиру. https://www.forumhouse.ru/threads/260164/page-45#post-9881632
    Горизонта в "0" не добиться даже наливными полами https://www.forumhouse.ru/entries/1538/
    Хотел бы я взглянуть как @wwwussr, (для себя) сделает подушку в "0":|:
    @uistoka, Откройте первые темы УШП, люди без ФАКа строились. Мне даже страшно задать им вопрос как и чем ровняли песок:flag::close:?
  5. wwwussr
    wwwussr
    @Крестик,
    Котлован в 0 рис. 1
    Промежуточный слой из отсева в 0 рис. 2
    Третий слой ПГС во время процесса рис. 3 (в итоге в 0)
    На данный момент идет подгонка рис. 4
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Крестик, хотел ребра из пенопласта с ПН 100х40х0,4 как маяки использовать
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А я в выходные накосячил с трубой ТП:(. Прочитал нашего УШПиста :|:...,
    Дружбана не нашлось, но пива взял:|:, а далее...как то все пошло не так :aga:. В общем перегнул я одну петлю ТП:close:. Строительного фена под рукой не оказалось, обрезал хомуты и немного распрямил радиус. В эти выходные буду колдовать при помощи фена.
    Для приблуды для раскручивания трубы, экспроприировал ступицу заднего колеса от паркетника. Хотел сделать красиво:cool:, покрутил ее в руке, жалко стало время...и пошел за "Стулом УШПиста:aga:". Только надо его немного доработать.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Выставляете углы по нивелиру путем подсыпания песка под L блок, таким же способом все остальные. У Федро, сын закапывал листы в подушку в уровень...
    Я не парился, т. к. будет мокрый фасад, а бетон буду принимать по нивелиру.
  9. IrinaNik
    IrinaNik
    IrinaNik
    Московская область, Раменское
    Господа! Вопрос по оборудованию для теплого пола в УШП. Площадь обогреваемого помещения небольшая - 28 квадратов, две комнатки - 16 и 12 метров. Предполагаю, что 2-х контуров хватает. Какой посоветуете эконом-вариант коллектора в данном случае? Смесительный узел, наверное, не нужен, если обогрева радиаторами не предусмотрено? Заранее спасибо.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Один из бюджетных вариантов, был предложен здесь https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-69#post-13470452 Но этот вариант подразумевает наличие паяльного оборудования.
    Как вариант, можно приобрести гребенку ГВС и ХВС
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    две реализованных СО, с балансированием без расходомеров - только расчетом
    1) в старом доме в 1/3 замена батарей-труб д100 на нормальные батареи, все спецы говорили либо менять все целиком, либо к тебе вообще горячая вода не придет, когда у соседа так и останется трубы 100.
    2) на даче сделал отопление с ТТ котлом, и еще захотел термоголовки на батареи, ПРО сказали все зажмется и котел перегреется, так вот насос справляется на 1 скорости (2 только если зимой быстро прогреть часа за 3 сруб), и не каких перегревов. В дополнение к предполагаемому добавил электро котел на 5,1 КВт (3-х ступечнатый 1,7 - 3,4 - 5,1) - пригодился не только летом "чуть подогреть", но и зимой, когда дрова кончаются за 4 часа, а дальше нужно вставать и подкладывать (тепло потери дачи огромны 2-й этаж не утеплен, большая площадь остекления 2ми стеклопакетами - досталась в таком виде).
    Кстати насос практики предложили 32-80, что бы точно хватило, взял почти в два раза дешевле.
    А тут банально по диаметру и длине получить зависимость расход давление, умножить расход на 8 контуров, а потом по кривым насоса посмотреть сколько насос осилит расход, по расходу и отдаче тепла получаем дельту. Да еще надо не забыть учесть вода или дикситоп.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Приветствую товарищи УШПисты! :)
    Посчитал нагрузки от своего строения
    Каркасная хозпостройка на полуметровом цоколе из пеноблоков D400. Крыша односкатная, угол уклона 12 градусов. Разделена на 3 помещения - гараж (самое большое), котельная (слева), мастерская (справа). Размер 7.2х7.5 м.
    Вот что получилось
    В котельной подразумевается установка двух больших баков с водой (нагрузки от них обозначены как 13кН/м2 и 18 кН/м2).
    Уклон в пятне застройки 30 см. Грунт - глина с небольшими вкраплениями песка. УГВ неизвестен, но в траншее 2м глубиной воды нет (Точнее сейчас после обильных дождей немного есть, не уходит - глина).
    Вопросы:
    1. Сейчас для гаража посчитана только нагрузка от покрытия пола (обведено желтым). Допустим машина весит 2 тонны и давит 4-мя колесами, но площадь опоры колес малая. Какую принимать эксплуатационную нагрузку?
    2. Ворота гаража имеют ширину 2.5 метра, соответственно вся нагрузка, от пролета приходится на стойки, она получилась 12.2кН, надо ли ее отдельно учитывать при расчете фундамента? Как?\
    3. Требуется, чтобы в гараже температура не падала ниже 5 градусов. Как лучше организовать отопление? Увеличить шаг ТП или может вообще в моем случае дешевле сделать другое отопление? Какое?
    4. Самое главное - подскажите по параметрам плиты или направьте.
    Спасибо!
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @OnlyOn, большое спасибо, завтра как раз поеду за ними с утра.
    Из практики выравнивания щебня 5-20
    слепил из уголка 0,5 см вот такую вещь
    в ширину где то 1,3 метра,
    Очень удобно разравнивать небольшие перепады, даже прижимать не надо только тянуть, собственный вес уголка почти 9 кг все делает сам.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1) в оригинале 26 KN на метр фундамента без дополнительного ребра, но можно поискать реализации гаражей или кто нибудь подскажет с опытом постройки (у меня пятно застройки такое что не до гаража у дома =)
    3) С одной стороны в гараже босиком не ходить, с другой стороны если делаете плиту, то стоимость отопления - это стоимость труб. При этом плита хорошо утеплена, т. е. получить именно 5 градусов будет дешевле, чем с обычными радиаторами.
    4) По параметрам плиты было в ФАКе, но наверно слишком устал под вечер - ссылки не нашел прикрепил сохраненные с форума
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    По чертежу дороселл так и должно быть, ТП на пенопласте, а сетка сверху.
