1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Всем привет, такой вопрос, подвод воды в дом надо делать в виде закладной и воду заводить уже когда построишься? Просто мы сразу врезались в водопровод и завели через пнд25 воду, на выходе поставили кран, вопрос такой если ушп уйдет в зиму голой, не успеем построится не замерзнет ли труба, не порвет, или крану придет хана?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Желательно трубу оставить пустую.
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Понятно, только мы вот врезку уже закопали, колодца, где кран можно перекрыть, не делали(
  4. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    @Крестик, скажите, пожалуйста, этот стульчик можно использовать для соединения трубы ТП (снизу) и арматурной сетки (сверху), чтобы получилось вот так?
    И посоветуйте, пожалуйста, на что опереть второй слой сетки (экстраармирование)?
    Тоже заморочилась, ищу высокие стульчики, пока нашла только такие, но по картинке не понятна высота.
    Заранее спасибо.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    либо я Вас не понял, либо вы меня. Меня интересует какую нагрузку от автомобиля, который будет стоять в гараже, брать для расчета? На мой взгляд 26 кН/м2 это перебор.
    Это еще сантехническая арматура и насос. Сомнения оттого, что по моим подозрениям температура в утепленном гараже будет опускаться ниже 5 градусов очень мало дней в году (учитывая, что через стенку котельная). Вот я и думаю, может быть просто поставить пушку на такой случай?
    Я думаю в моем случае, в том числе с целью экономии, можно ограничиться плитой 100-150 без ребер, хотелось бы услышать мнение экспертов на эту тему. Про такие плиты читал, но не увидел там расчетов по нагрузкам, поэтому не могу сравнить со своим случаем.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    трубу не порвет, а кран может. И еще- труба сквозь плиту проходит с демпфером или голая? Если без демпфера, то может чуть подпортить. Не критично- не красиво.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На первом фото, показан специальный крепеж для труб ТП. Резьбовой частью вкручивается в пенопласт, а сверху на него защелкивается труба. Найти такое на просторах нашей родины будет крайне затруднительно.
    Стульчик на фото втором фото, можно использовать под каркас и сетку в УШП.
    Сетка экстра армирования, просто укладывается сверху на основную сетку, в процессе заливки бетона, ее немного приподнимают, чтобы сетка оказалась немного выше основной.
    Себе покупал ФС 30.
  8. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Ну ладно, жаль конечно, но ничего, люди как-то обходятся якорными скобами. Значит, будем брать их для крепления трубы ТП.
    Извините, пожалуйста, может быть я из тех, кто "в танке", но могли бы Вы объяснить подробнее, как именно нужно это делать? Получается, сетка экстраармирования должна плавать в бетоне? При заливке её надо убрать, а потом положить на тонкий слой жидкого бетона или как?
    Мне почему-то кажется, что ее надо мало-мальски зафиксировать.
    Например, @Walkerya с мужем варили лесенки-подпорки из арматуры, привязывали их одним боком к нижней сетке, а другим к верхней. https://www.forumhouse.ru/threads/182392/page-3#post-4851097
    Мне хочется сделать как попроще, без сварки, думаю, можно ли обойтись высокими фиксаторами!
    В ФАКе не нашла информацию на тему экстраармирования, ткните носом, пожалуйста.
  9. al185
    al185
    al185
  10. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    P. S. Каркас делать не планируем, только 6 арматурин d=12.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На мой взгляд, разложить сетку из тонкой проволоки, один из лучших вариантов. Я упростил задачу и уложил трубы ТП как у ВТ по верх основной сетки.
    У самого скобы закуплены около 1000шт.
    То что по ссылке, это двойное армирование сеткой! Это не то... У нас экстра армирование. Почитайте с этого поста и ниже https://www.forumhouse.ru/threads/295702/page-40#post-12497121
    Можно и фиксаторы как то закрепить на ребрах, но в отчетах такого не встречал.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    "Арматурины" все равно приподнять необходимо...
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Turkish945,
    от машины можно 1,5 х вес от той, что влезет по габаритам (американский пикап под 4 тонны =), 26 KN это к тому что дополнительно усиливать оригинальную плиту, как мне кажется избыточно.
    Можно пенопласт пожестче, т. е. не ПСБ-25, а 35 под саму плиту, но перед этим лучше сопоставить нагрузку на ребра и на плиту.
    В оригинале разный пенопласт, что бы если ребра дадут большую усадку, более слабый пенопласт под плитой дал ей тоже прижаться.
    Если положить одной марки пенопласт, то бОльшая вероятность получить
