1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Подскажите, по опыту, как формировать насыпь, возможно приминения только песка? угв низко, верховодка стоит долго. Вот геология.
    0-0,3 Природно ратительный слой
    0,3-0,9 Суглинок серый средней плотности
    0,8-6 Суглинок тугопластичный с камнями
    Сон пропал, не знаю что делать. Может пример у кого есть, наглядный.
    Суглинок серый средней плотности снимать? Дом каркасный.
  2. al185
    al185
    al185
  3. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    @al185, правильно я понимаю, что в данном чертеже сечение без ребер жесткости?
    Если мы делаем ребра под несущими стенами, то толщина бетона там 200, а не 100, так?
    А почему ПСБС толщиной 150 мм, а не 100, как в дороселе?
    Про утапливание сетки поняла, спасибо.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @al185, мне тоже что-нибудь подскажите :)
    #1097
    #1105
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я вот с помощью таких делал. И вязальной проволокой связывал верхний и нижний ряд, чтоб фиксаторы не выпали.
  6. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    А как закладывать каммуникации в подушку из одной щебенки? Не нашел примера.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно в земле проложить, а потом отсыпать.
  8. al185
    al185
    al185
  9. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Да, так делает большинство, но я почему-то хочу сделать не как все, а как в чертеже Т001.
    Я поняла, что это не то, заинтересовал сам способ крепления верхней сетки.
    Ваша ссылка очень помогла, спасибо!
    Спасибо Вам, тоже вариант!
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересует мнение специалистов по предложенной схеме армирования.
    Основное отличие от стандартной схемы:
    1. Верхняя арматура d12 лежит на сетке экстрарамирования в 3 см от поверхности бетонной плиты.
    2. В месте стыковки ребра и плиты сделан выступ 100х100мм с арматурой d12
    1 Пункт обусловлен работай арматуры у поверхности бетона. (Т. е. в схеме от Dorocell арматура находится в 6см от поверхности бетона и как она там работает не совсем ясно);
    2 Пункт обусловлен серьезной нагрузкой данного узла соединения плиты и ребра.
    Данная схема и умозаключения ошибочны или имеют право на жизнь?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У Вас под полом ПСБ или ЭППС?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AnnaKlin, я тоже
    в оригинале трубы кладутся на фиксаторы. Еще там указано разложите трубы на пенопласт по рекомендации производителя труб. Можно на мелкую решетку разорится или придумать другие способы закрепить в пенопласте, фиксаторы в нем плохо держатся, в отличии от карбона.
    Интересно у нас подобного не бывает
  13. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Ждала этого вопроса :aga:
    Пока не определилась. Изначально хотела ЭППС Карбон Эко СП, но читая тему "ПСБ под УШП", засомневалась, @al185 отговаривает. Пока трамбуется песок, есть время еще почитать и решить окончательно.
    А что у Вас?
  14. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Да может и разориться, чтобы было удобнее укладывать трубы ТП, в моем случае это +5000р и +130кг к плите, в принципе не много. Тогда получится сетка на пенопласте, потом сетка основная и сетка экстраармирования.
    Судя по отчетам, у кого-то не было проблем с якорными скобами, а у кого-то их вырывало из пенопласта. Может еще от трубы ТП зависит, как гнется.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AnnaKlin, на УШП пробовал якорные скобы, вырывает из ПСБ-35. Остановился на сетке сварной диам. 3 мм #150, трубу 16-ю PEX крепил к сетке хомутами, по верх трубы укладывал первую сетку армирования, экстроармирование ставил на цилиндры из ПНД-50, как - @Крестик давал выше ссыль. Сейчас монтирую ребристое сборно-монолитное перекрытие, там трубы крепятся уже к сетке армирования.
    Тут видно https://www.forumhouse.ru/useralbums/8643/view
