1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    5000 это не так существенно, как потом прыгать при заливке.
    Т. е. как рекомендует @Ковылин на пенопласт сетку потом трубы, потом еще одну сетку.
    Либо по искать подобные рейки.
    Фактически нижняя сетка нужна лишь сохранить шаг и на поворотах трубы попроще.
    Про пенопласт я лишь сомневался в нижнем слое под плитой (ПСБ или карбон), у меня высота будет 40 см, т. е. 3 слоя пенопласта под плитой. В результате обратился к проектировщикам, т. к. у меня получилось все в притык по нагрузке.
  2. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    На суглинок средней плотности положить геотекстиль 300.
    Потом слой щебня 20-40, как сделать так, что бы при работе виброплитой гт не порвало.
  3. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    @Крестик, слышал что можно нарваться на гт плохо пропускаемый воду. Есть такое?
    Если у меня канализация пойдет в подушке из щебня, обратную засыпку канальи делать песком?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня было 2 вида ГТ (не под ушп, а укрепление склона). Если тупо натянуть материал и налить воды, то вода скатывается. Если материал полностью намок, то пропускает воду. Если сравнивать с ГТ на дренажной трубе - совершенно разные материалы.
    Себе хотел каналию пропустить в щебне 5-20, но не рискнул. Был бы отсев в наличии..., пропустил. Обратную засыпку каналии, лучше песком и угол проще будет выдержать.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ответ на Ваш вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/270973/page-9#post-13197092
    Можно прочитать с самого начала или это сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/276313/#post-10691584
  6. 7563481
    7563481
    Доброго всем. Вопросы дилетанта к Гуру.
    1. Если просто для перестраховки сделать по всей плите двойное армирование и залить лишние 50 мм. То есть плита 150мм и ребра жесткости 250мм. Не будет ли хуже, кто что думает?
    2. Если плита зимует без отопления (не успел построиться за сезон) чем это грозит, какие меры предпринять?
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    1. Если деньги деть некуда то можете мне на карту скинуть, мне пригодятся! Или у вас арматура лишняя и бетон? Тогда даже в таком случае приберегите на потом...
    2. Утепляй отмостку и антифриз в ТП не забудь и все будет хорошо!
  8. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    а какое расстояние в Вашей схеме между экстраармированием и сеткой плиты?
  9. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Цитирую @al185: "Следует тупо запомнить - любое "улучшение" конструктива Т001 чревато непредсказуемыми деформациями (трещины в стенах) и опорочиванием славного имени УШП."
  10. 7563481
    7563481
    Оно понятно конечно, но дополнительное армирование и утолщение плиты, однозначно повышает её прочность. Дополнительный бетон и арматура на фоне общих затрат на строительство не так уж велики, но появляется дополнительный запас на случай экстремально холодной зимы, падения метеорита в огород и т. д.
    Тот же Дороселл как то очень не гибко в своей методе подходит, например ребро жесткости или 200 или 300, а почему не 250. А почему не 400 и плита 150-180? Если кто то очень хочет 3 этажку забабахать? И опять же у того Дороселла в случае увеличения эксплуатационных нагрузок появляются и ребра жесткости и экстраармирование все классические способы выхода из положения.
    С другой стороны толще плита, больше бетона, больше тепловая инерция, может тут собака зарыта.
    Один человек сказал, если берешь для строительства западный конструктив, помни что там никто не занимается самостроем по типу сделай сам, все делают строительные компании, все дома застрахованы и рассчитаны на эффективный срок службы 25-30 лет. Дальше нужно строить новый иначе их экономика погибнет, если все будет служить по 100 лет, а население не растет, строительная отрасль умрет.
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Потому что ребра несут нагрузку, поэтому и делают их и 200 и 300 и могут быть 400, в зависимости от расчетов и желаемого утепления под полом. А вот денег в бетон в саму плиту это бред, для чего? сделайте тогда плиту DOW если Вам охота, там 200 мм бетона в самой плите и стройте небоскреб на ней. Ну это образно.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не устраивает УШП?, делайте DOW с ТП, как раз Ваш вариант. И 3 этажа, и метеорит, все выдержит:|:
    На счёт как строят за рубежом, тысячу копий сломали, почитайте первые темы УШП с 2009г:flag:, там есть ответы на все ваши вопросы.
    Если у Вас есть конкретные вопросы по фундаменту УШП, то рекомендую ознакомиться https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Блин! +/- перепутал на телефоне. Конечно +
  14. al185
    al185
    al185
    Вместо пивных рассуждений предлагаю опираться на первоисточники. Всегда спрашивайте, откуда точно информация, вместо развешивать уши...
    Зачем? Предел?
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Вместо абстрактных фантазий - Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Ликбез #1 #2
  15. 7563481
    7563481
    Злые все какие-то забили палками дилетанта
    Читать всю инфу которая есть на форуме нет сил, слишком уже много инфы.
    Просто интересно мнение спецов по моему предложению, УШП с двойным армированием и толщиной 150 мм на всякий случай.
    Понятно что я лох, недоучка, но все таки что плохого кроме повышенной материалоемкости?
