1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Огласите весь список...Пожа-луйста.:)]:aga:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А я завтра в кабак с друзьями иду.
    Уговорили развязаться, на один денек.
    Давно не виделись...
  3. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Завтра второй завоз песка планировался, отменять?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сам думай...:|: Тут никто 100% не даст совет...Надо по месту смотреть...:|::hello:
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Я бы не стал отменять.
    Попробовал бы без проливки проблемные места трамбонуть.
    До засыпки свежего слоя.
    Ну а потом уже с ним.
    Если не поможет, все равно те места не проливать.
  6. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Логично!
    Вот тоже рюмашку хотел дернуть, но ломит все тело. Таскание тачек с песком- клаасный фитнес.
    И пол фундамента (каменого) старого коровника отрытого - это на десерт.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Господа сектанты. Скажите пожалуйста. Выкопал котлован лопатой вручную. Перепад высот +- 3 см (по лазерному уровню). Копал чуть меньше месяца. Та часть что давно - стала как камень плотная. Новую часть поравнял самодельным правилом. Решил не трамбовать. Грунт ведь материнский не трогал и не досыпал. как вы думаете это критично? Просто хочу трамбовку только на щебень и песок. И еще уложил геотекстиль. Он к сожалению не беленький как у всех, но плотность 200 Дренотекс. С нахлестом 25 см, и заходом на стены. Правильно или нет?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А на фига? :faq:
    ...Щебень не трамбуется...:no: (простой трамбовкой)...да и не нужно...:|:
    ...М О Л О Д Е Ц !...:super: ...:ogo::ogo::ogo::close:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что выкопал много...Очень классный грунт...:super:
    Можно было только дерн снять...:|:
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    ИГЭ-1 (tIV) песок пылеватый, средней плотности, влажный, темно-коричневого цвета, переходящий в водоносную линзу при потери прочности 0,3к
    ИГЭ-2 (lgIII) песок пылеватый, средней плотности переходящий, переходящий в водоносную линзу при потери прочности 0,3к
    На период изысканий (Октябрь 2014 года.) грунтовые воды вскрыты скважинами, на глубине – 1,7м от поверхности земли.
    У меня слабое несущее основание. Решил усилить. Думаю хуже не будет.
    Перепад 30 см. Поэтому с одной стороны дерн 10 см, а сдругой соответственно 40.
  11. al185
    al185
    al185
    А на вид прям суглинок/супесь твердый (высокая прочность)... Так то сухой песок в комьях еще не видал, рассыпается...
    Впрочем отчеты ИГИ для частников известны своими чудачествами Лучшие ответы...
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @al185, А Вы мне что нибудь скажете? Не критично?
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Мне когда привезли с технониколя карбон, водила грузовичка сказал - самое вредное для эппс - это солнце. Лучше, говорит, пока хранится убрать от прямых солнечных лучей и после монтажа ЭППС не задерживать дальнейшие работы.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Уточните плиз допуски по перепаду высоты утрамбованной подушки. А факе написано то 15 мм, то +- 20 мм. Но ведь "+-" означает, что суммарно допуск 40 мм, верно?
