1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если каркасник то проверять зондированием шпилькой - в ФАКе подготовка основания, может будет достаточно плотный.
    Если каменный то лучше сразу снимать все 90 см, и отсыпать песком с трамбовкой.
  2. Ilovepeople
    Ilovepeople
    Ilovepeople
    @Olebmw, я это прекрасно понял по чтиву форума. Спасибо за совет, вообще продавцы как и везде пытаются надуть. Может заказать геодезию при покупке? Там просто Москва река рядом, метров 800 угв может быть высокий, не хотелось бы купить участок и потом возиться.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пожалуйста ответьте в личку, кто производитель?
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ilovepeople, геодезия вещь не дешевая, может и стоит разориться.
    До 3-4 метров можно обычным буром посмотреть, не будут же специально для Вас насыпать столько песка.
    То что река рядом, тоже не плохо - 99% что не будет могильника непонятных отходов, а то под пасадом есть дешевые участки, но местные утверждают что машины с отходами там бывали и не раз.
  5. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Можно только дерн, при условии достаточной несущей способности под ваш дом...
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ilovepeople, либо ГУРу устали от однотипных вопросов (тогда можно вообще не отвечать и не читать), либо уже давно делают на этом деньги (тогда надо показать, что не все так просто, т. е. как бы просто, и домохозяйка рассчитает по ссылке и книжке, ну а если не можешь иди плати).
    Большинство спрашивает одно и тоже, но для того кто знает (если ему не жалко) ответ нечего не стоит (а может тогда не будет работы?), да вопросы повторяются, но надо понимать когда берешь отпуск и с 8 утра до 22 отсыпаешь щебень, ездишь за пенопластом, ну нет времени прочитать все темы и найти ответы на все вопросы.
    Вопросов нарисуйте мне бесплатно проект - если и есть то мизер. В основном по простым вещам, а ответы читай ФАК, смотри чертеж оригинала.
    Намного полезнее читать отчеты, там много интересного, а в этой теме - находишь такой же вопрос и тут же ответ читай ФАК.
    Про шпильку она пригодиться когда будете строиться (продавец действительно не оценит =), а так более приземленно либо понятную всем геодезию, продавцу тоже интересно будет, либо пробурить ручным буром метра на 2-3, если песок-материк да еще и средней фракции (как сахар), то его можно и не мерить на плотность.
    Засада может быть в не глубокой воде, или по весне разлив. На Оке есть места, где до 1 км от реки все домики раз в 2-3 года плавают.
    Самое простое померить высоту от уровня реки, любой смартфон даст точность +- 6 метров. Вот и сравните показания у реки и на участке, если разница меньше погрешности, то есть вероятность плавать, а если 30+ метров, то река это лишь красивое место.
  7. wwwussr
    wwwussr
    @Olebmw, @Ilovepeople, Поддерживаю Вас, А эти ссылки которые ведут на сотню другую ссылок которые ведут на следующие сто и т. д... Абсолютно не вижу проблем подсказать о том что знаешь, а то нет же не поленятся тут некоторые, найдут нужную ссылку, язвительно выпишутся в 20 слов, вместо того что-бы ответить "да-да" или "нет-нет" Может на форуме кому и платят за каждый клик по ссылке, но зачем уж так навящево? Насчет того как же строились раньше в первых темах - да так, как, кому в голову набрызгало так и строились.
    @Olebmw, Насчёт пленки ты спрашивал - Расклад такой, за рубежом типа не стелят, (кроме анти радоновой) По Российскому Феншую на песок (под пенопласт) для той же анти радонового барьера и капиллярного подсоса, и между слоями пенопласта для того чтобы цементное молочко удержать и как раннее писал Баус для того чтобы бетон сохранить (от влаги он якобы разрушается). Полиэтиленовая пленка не ниже 150 мкр. В магазинах под видом 150 мне попадалась и 120 и 140мкр. Я посмотрел на 60 летний фундамент, и перестал переживать за то что дачники вчера украли у меня плёнку, которую я приготовил для междуслойного укрытия.
  8. Ilovepeople
    Ilovepeople
    Ilovepeople
    @Olebmw, я читал ушп с первой темы, как Баус ещё заливался, и там ничего подобного не было, Владимир всем отвечал на вопросы, и так появились первые специалисты по УШП. И ведь никто не умел всё начинали с ноля, я например хотел обратиться к специалистам, но когда цены на фундаменты узнал офигел, я про ленту и плиту и так далее, почитав форум понял, что и сам осилю возведение фундамента. Но есть масса вопросов, сейчас их задавать бесполезно, так как участка даже пока нет, но он будет, и будут вопросы)
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    только не геодезия а геология,@Ilovepeople если продаван даст сверлить свою землю - делайте садовым буром 2-3 дырки хотябы на пару метров в глубину
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ну так потратьте время сейчас на изучение ФАКа...
    Для всех: А бесконечные вопросы это только от того, что кто то не умеет принимать собственные ОСМЫСЛЕННЫЕ решения, и постоянно спрашивает как надо делать, хотя сам уже предполагает как... Стройка это постоянные компромиссы и в основном с самим собой! Привыкайте делать СВОЙ выбор основываясь на своих знаниях!
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Что лучше взять? Сетку Ф6 150 на 150 = 140 рублей - 1 м. кв. или сетку Ф5 100 на 100 = 120-127 рублей метр кв? Экономия получается 3-4 тысячи на пятерке.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы с короной перегибаете. Из 20 новичков, у 19ти, вопросы начинаются примерно одинаково (Фууухх осилил все темы, но остались вопросы...). По Вашей фотографии не возможно ответить однозначно, хорошо или плохо, по этому есть темы:
    1. Как без геологии определить грунт.
    2. Как правильно задать вопрос по фундаменту.
    У меня участок рядом с рекой ОКА, (по полю 500м). Продаются участки, бывшие посевные поля. Так вот эти поля по весне (после снежной зимы), превращаются в поля для ловли рыбы браконьерами, т. е. их затапливает! Для понимания, кусок выделил красным, но затапливает все поле! По этому визуально, можно сыграть в лотерею.
    П. С. Данная тема про фундамент УШП, создайте себе свою тему прим. https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-21#post-13242497" и ссылкой пригласите УШПистов за рекомендацией:hello:. Усвоите ответы, закроете тему. :super:
    Ни полемики ни скандалов. ;)
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Значит это...Заходим сюда https://www.forumhouse.ru/entries/1535/ Выбираем пункт Армирование Доросел, далее подпункт Расчетные эквиваленты армирования Доросел
    Что выбрали? :|:
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Крестик, у меня средние нагрузки, поэтому из реала взято)
    Возьму 5-ку.
