1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Я не морочился, смысла в этом не увидел, всё ровно, крепко и
    плотно, пока до собирал опалубку, супруга изъявила желание помочь и за пару часов распилила эл. лобзиком (за 300р. в магазине) все L-блоки, и срезала четверти у ЭППС ленты.
    Использовал дюбель для теплоизоляции 10Х160 (гвозди не вбивал возможно что-нибудь можно будет с их помощью присобачить к цоколю)
    Для ПСБ-С25 лично мне тот же самый дюбель показался не о чём хоть с гвоздём, хоть без него... Но так как осталось 50шт с L-блоков понавтыкал и в ПСБ, а гвозди наискось между листами. Итог ходуном не ходит (если сравнивать до и после то % 30 крепче) Если доведётся ещё раз делать, то в ПСБ сия процедура лишния, 200 кг сверху должны держать крепче этой лабуды)
    Только там им и место и ВСЁ. (личное мнение).
    А в арировании не более 50% перехлестов в одном сечении это % от всех перехлёстов?
  2. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    С днём строителя всех нас! :hndshk:
    P. S. Трое наших помощников :)
  3. wwwussr
    wwwussr
    Так во второе воскресенье августа же... Спасибо, и Вас, и Всех с наступающим праздником. Здоровья, примирения и добра Вам и Вашим близким! Ну ещё, что-бы курс $ упал (мне трубы ТП нужно покупать...)
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Покупаю за 40 р 1 метр в Казани в интернет магазине, диаметр 20 мм - по совету дяди Вовы)
    @AnnaKlin, у вас жара? :) Везет
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    2 см - разница в диагоналях деревянной опалубки, устранять?
    Хотя у меня псб-35 100 мм толщиной планируется в ребрах, наверное можно будет кладкой газобетона выравнять? :)
  6. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Давно хотел написать, но все не было времени ...
    Благодаря этому Форуму я успешно залил плиту. (https://www.forumhouse.ru/threads/306612/)
    Огромное спасибо - @al185, @baus, многим, многим другим, и конечно же - @Владимир Таллин !
    Впервые я прочитал о УШП несколько лет назад, и еще тогда понял что это очень круто. В дальнейшем, после геологических проб на приобретенном участке, стало понятно что УШП чуть ли не единственно возможный вариант фундамента в наших условиях.
    Еще раз - Спасибо Огромное! без этого форума я бы ничего не смог ...
    Много раз у меня возникали вопросы, которые очень хотелось задать, но каждый раз, я возвращался на первые страницы темы, и находил ответы. На самом деле мне кажется что первые 3-4 темы самые информативные! и конечно же ФАК!
    Мой совет новичкам - читайте ФАК - там собрана и систематизированна ВСЯ необходимая информация для успешной постройки УШП!
    В моем случае, конечно же не обошлось без косяков, некоторые я вижу и сам, возможно что-то я и пропустил, но в целом я очень доволен)
    Что сделано - Плита по чертежам Доросел, ничего не придумывал, как написано, так и сделал!
    снизу - вверх - снят плодородный слой, геотекстиль, 10 см щебня 5-20, геотекстиль, 20см песка.
    по периметру прокопана траншея, и уложен дренаж.
    под плитой - канализация, ввод воды, эл-во.
    там же уложены трубы сбора дождевой воды. Дренаж (с обратным клапаном) и ливневка, заведены в 5м3 железобетонную емкость-накопитель, из которой будет использоваться вода для полива.
    ТН карбон - это было непросто совладать с его Жуткой геометрией!
    В плите - 5 контуров ТП, классическое армирование - Ребра 12мм х 4, по площади сетка из 8мм 150х150. Вся арматура на подставках.
    еще в плите разводка воды, Эл-ва, и центральный пылесос.
    С внешней стороны была прикреплена пластиковыми 200мм дюбелями сетка, которая потом была отштукатурена, и приклеена керамогранитная плитка.
    Отмостку тоже не забыл) по периметру 120см и на углах 180 того же карбона только 5см толщиной.
    Вот вроде все.
    Сейчас это уже выглядит так)
  7. wwwussr
    wwwussr
    @dim724, Не толстовата ли (доска 50мм?) врезанная укосина на фотке - справа?
  8. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @wwwussr,
    дом будет без плитной обшивки, и я решил все укосины сделать из 50мм доски
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    120 см теплой отмостки, наверное, многовато?
  10. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @uistoka,
    должна быть не меньше глубины промерзания, в нашем регионе глубина промерзания 1м, чтобы не резать листы, я сделал 120 - хуже не будет)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тогда какой смысл был в вопросе если ответы сами находите?
  13. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @uistoka,
    упс.
    ну что ж... точно не промерзнет) (выкапывать не буду)
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Кроме достаточности ширины, есть удобство при дальнейшем строительстве.
    Из личного опыта, 120 см. ровной поверхности вокруг дома, много лучше 60 см.
    Активно использую стремянку, и спокойно ставлю ее на отмостку.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Истина не всегда очевидна. И как часто бывает, у каждого она своя :) И у математиков и физиков бывает несколько решений задачи.
