1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Хулиганы стырили 5 прутков Д12, а её я брал впритык, есть запас Д6, в Т001 таблица работает? Т. е. 5 прутков Д6 заменят 1 Д12 так?
  2. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Всем добрый день! Начал делать ушп, уже вырыт котлован с дренажем, уложен геотекстиль и дрентруба + засыпанно все щебнем гранитным (дренаж) Надо делать засыпку песком с трамбовкой. Но после засыпки 17 тонн гранита мы с женой решили, что 100-120 тонн песка засыпать будем не мы) В связи с этим вопрос. Сколько сейчас стоит засыпка песком у Талибанметростроя? Наши местные не знают. Предлагают 200р куб. Аренда бобкета 7200 смена + привезти увезти + солярка за пару дней получиться около 20-25.Но узбеками проще. Подскажите пожалуйста кто сведущ. Надо очень срочно.
  3. al185
    al185
    al185
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    6-ка куда нибудь уйдет, может все-таки 12 прикупить?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Очень понравилась фраза:super:!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну человек правда больше работал, притащил все свои инструменты...
    а я усиленно помогал, на вторых ролях...:|::aga: Таскал доски...туда, сюда...
    Придерживал, когда крепили к потолку. Сосед крепил пневмопистолетом,
    а потом...прикручивали шурупами. Для надежности.
    П. С. Напоминает...Мужик едет на лошади, уголь развозит.
    И орет...Уголь, кому надо уголь! Я привез уголь...Лошадь
    поворачивает морду...и говорит...Блин...он уголь привез...:flag:
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В МО платил 250р за куб песка, и 300 за щебень 5-20
    В задачи южан входило загрузить в тачку (куча песка от котлована от 3 до 10 метров), провезти в котлован и разровнять по кирпичам (12,5 см), потом я трамбовал виброплитой (пока трамбовал сыпали следующий ряд).
    Один человек если очень старался за день раскидывал 15 кубов.
    Двое со стараниями на 4ку, осиливали 20 кубов в день.
    Если есть время контролировать процесс засыпки и разравнивания, то лучше трамбовать самому.
    Виброплита 90кг обошлась в 600р/сутки
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Два дня ушло на резку карбона и ПСБ, и на укладку 1го ряда из карбона, клеил все стыки. Пленка будет выше под ПСБ.
    1 ряд намного удобнее класть одним ЭППС если не жалко денег на него и класть самим.
    Разница сторон получилась 1 мм и 2мм (по корыту из ЭППС), диагонали < 5 мм.
    Перепад по высоте не проверил, по по уровню каждый лист установлен ровно.
    Стороны ровнял по лазерному нивелиру + приемник (самые дешевые X-line + приемник ADA около 9К за все). Первый вариант приложить вертикально уровень в низ опалубки, поймав на уровне вертикаль и плоскость нивелира закрепить нижний катет распорки, потом по уровню выставить вертикаль всей опалубки и закрепить диагональ распорки. Но данный вариант оказался не самым лучшим - доски кривые и после прикладывания листа ЭППС, все оказалось криво.
    Переделал, на этот раз вначале выставлял вертикаль листа диагональю, а потом корректировал всю распорку, что бы кромка листа была точно в плоскости нивелира, результат очень понравился.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Как резать пенопласт нихромом.
    Нужно было отрезать у ЭППС кромки под 45 градусов, и обрезать листы (для высоты 40 см).
    У ПСБ срезать кромку 45 градусов.
    Своял вот такое чудо
    Подключал через зарядное для АКБ машины с регулировкой напряжения (макс. ток до 10 ампер), два выхода на 6 и 12 вольт, еще подстройка +0...4В
    Обязательно нужна пружина, для натяжки, иначе после разогрева уже нечего не отрезать.
    Нихром 0,4 и 0,5 рвутся на первом листе. Для моего источника в 6/12В оптимально оказался диаметр нихрома 0,8мм.
    ЭППС резал на токе 7-9А, главное равномерно вести лист, тогда ровный срез.
    ПСБ при резке той же 0,8 при токе более 6А успевал сварится обратно, и приходилось отламывать то что уже было прорезано. Уменьшение тока до 4А, и более быстрый проход листа решил проблему.
    Срезал фаску и делал нарезку по размерам ЭППС эл. лобзиком с большими пилками до дереву (крупный зубья, высота пропила ~ 12 см). Так же фаску и лист поперек можно срезать ножом, для фаски 2-3 прохода, для листа 1-2 потом ломается.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Роксы у всех только под заказ, крепить ПСБ к ЭППС буду обычными грибками 10х160мм, 2-3 штуки уверенно держат ПСБ, что бы оторвать нужно постараться.
    Второй слой ПСБ попробую на жидкие гвозди момент на 45 кг (70кг разъедает пенопласт, как то крепил потолочные панели, 50кг не разъедало) + грибки если будут хоть немного держаться.
    Пленка под первый слой пенопласта актуальна только при крупном песке, который можно трамбовать до состояния почти асфальт. Для остального песка либо ровный слой пенопласта (т.к. можно убирать излишки песка), либо пленка и пенопласт волнами.
    Вариант от проектировщика плиты, положить ЭППС под ребра, потом внутри вровень засыпать песком и утрамбовать/пролить, и класть пленку и пенопласт в два слоя на песок (для УШП 40 см).
  11. wwwussr
    wwwussr
    Строй магазин прислал лохотрон - Sms купи на 1000р и выиграй велосипед и я повёлся, купил украденную у меня плёнку (2 слой) уложил поверх всего утеплителя. Начал армировать, обход каныги правильно? Клетку чтоб было в размер кладу через обрезки доски 150-ки.
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А я в одиночку растаскал 30-ти тонный камаз песка за 4 дня
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Я вааааще в ауте. Тогда ещё мой папа был в своём папе. :aga:
  14. nornika
    nornika
    nornika
    Доброго дня всем!
    Мучительно второй год ваяем УШП в МО. Очень тяжело продвигаемся, так как сами не специалисты а строители, которых удалось изловить (исходя из бюджета) не знают ничего про УШП. Поэтому остаются вопросы, на которые не нашлось однозначного ответа на форуме.
    1. Опалубка из доски 200х50 с косынками - как часто ставить косынки?
    Плита 100мм без ТП
    2. "Грибки" для сращивания бортов из ПСБС с прлитой - как часто их ставить и какой длины должна быть та часть стержня, что будет залита бетоном? Мы купили 200мм, при том, что борта из ПСБС у нас 150, но ещё не ставили их и можем поменять, если надо
    3. Мы купили плёнку 150 мкм, изготовленную в виде "рукава", вроде бы, плёнка всегда так делаются. ширина плёнки указывалась 3м, рукав, при этом, 1.5м. Так вот, мы померили толщину плёнки микрометром, оказалось, что толщина рукава 150мкм, стало быть, при разворачивании рукава мы останемся с 75мкм? Для проверки достали имевшийся упакованный кусок плёнки из Леруа с маркировкой 120мкм на упаковке. Померили - то же самое. Микрометр показывает 120 мкм (не ровно 120, но около того) при измерении толщины рукава. Это вообще нормально? Т. е. если у нас по проекту указана плёнка 150мкм, то нам надо её класть, не разворачивая рукав?
    4. Доска у нас 200х50, а толщина плиты с пенопластом 250. Не везде удастся выставить опалубку углом так, чтобы горизонтальная доска добавляла высоты на свои 50мм. Допустимо ли поставить опалубку так, чтобы она подпирала только ту часть, где будет плита, а часть пенопластовой подложки оставалась неподпёртой?
    5. Клей для приклейки бортов из пенопласта. Форум прочитали, увидели только упоминание церезита. Но это посты 13 года. А каким клеем клеют в 15 году?
    Спасибо. Ждём, а то кое-кто в моей семье уже жалеет, что повёлся на УШП
    и не согласился на такой фундамент, который местные строители умеют делать.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Я покупал рукав, каждый из 2 слоёв - 150мкр, А у Вас получается 75мкр.
