1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Что-то не пойму про уплотнение. Песок взял речной чуть меньше сахара. В уже утрамбованном песке (виброплита 5 раз + проливка) груженая тачка оставляет след около 3 см.
    Сейчас посмотрю про тест ломом. Где было на форуме.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/entries/1590/
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вырыл котлован до песка получилось где то один метр дальше песок средней фракции, вода глубоко, уходит сразу, не задерживается даже после ливней.
    В котловане небольшими участками до 0,5 метра есть глина глубиной до 0,5 метра.
    1) Есть смысл в котлован класть геотекстиль с такой подушкой? или сыпать песок и трамбовать? по 15 -20 см?
    2) Еще думаю не делать дренаж, а от ливневой опустить трубы по углам дома что бы вода до песка быстрее добиралась?
    3) так же не совсем понятно использование щебенки верхним слоем в 10 см, поверх щебенки песок не сыпать? или лучше сверху мелким щебнем? (а то кто то поверх щебенки песок сыпет - не совсем понятно как корректнее)
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/entries/1538/
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Федро, а вы как определяли готова ли подушка? Кирпич кидали? Топали ногой? Самосвал или легковушка. Метод статического зондирования? Что там еще есть?
    Это надо каждый слой так проверять? У меня на первом слое разность высот очень большая (10-30 см
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Класть или нет, все зависит от прочности основания на дне котлована.
    2. До песка под домом? :flag:
    3. Щебень разрывает капиллярный подсос влаги.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    И второй вопрос - лист ЭППС 2360х580х100 мм (технониколь карбон эко). Как его оптимально резать на L-блоки?
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Никак) там или выкидываешь часть или много под ребра уходит, если конечное, под пол другой пенопласт класть, а если все из карбона делать, то нет сложностей.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Каждый слой проверять не надо, надо трамбовать каждый слой, с проливкой.
    Свою подушку никак не проверял.
    Подушка, пока опалубку выставляли в пляж превратилась.
    Потом трамбонул внутри и щебнем подушку внутри опалубки накрыл.
    Щебень сравнял и плитой прошелся пару раз.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Каждый слой! "Баус тест" никто не отменял. Есть опыт с арматурой и безменом. Стыдно товарищ, стыдно! Срочно в ФАК!
    Выставляем маяки и отсыпать по маякам.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Пирог подушки какой получился? :) Можно снизу вверх
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1. грунт основания котлована прочный прутом M12 где то 45 кг на 1 см^2 (т.е. с коэф 0,04 для песка как минимум 180 кПа) может положить поближе к уровню земли под щебенкой например.
    2. До низа котлована - грунт основания под подмосткой, что бы плодородку воуруг отмоски не насыщал дождь.
    3. Ага, вот почему мой песок влажный когда капаю яму, т. е. вода уходит но песок влажный остается.
    Щебень песком выравнивать под EPS?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Грунт, контур ТН, песок, геотекстиль, песок, щебень...
    Если интересно можете тут глянуть.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это что за тест? Лом кидаешь отпечаток должен быть такой же как в материке, так и в подушке? :)
    Это вроде бы и есть "Метод статического зондирования", но я не знаю где купить безмен "мощный" у нас в Кирове. Да и думаю другие методы более доступны для обычного дачника, и не менее достоверны будут.
    Бывает что я читаю его, а вижу "фигу"
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Я смотрел давненько) Интересует почему щебень выше всех? Какую он такую функцию выполняет?
