1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. nornika
    nornika
    nornika
    Нет, пенопласт ещё даже не завезли. С прошлого сентября стоял котлован засыпанный неутрамбованным песком. Ну да, нет ещё даже года, и то хорошо. Только что оттрамбовали, теперь идём дальше. Спасибо.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    2. от верха 15 см, у себя ставил приблизительно с интервалом 60 см (где маленький кусок в середину, если чуть больше 2 по краям, если стандартный 2,36 то 3 штуки).
    3. да это повсеместная "честность", ограничение на пленку что бы не порвалась, сегодня раскатаю свою, вечером отпишусь.
    4. да так можно, кто-то вобще подпирает только 1/2 нижней части бортового ЭППС.
    5. Про клей, брал в леруа там 4 вида, все в отделе с плитами теплоизоляции/гидроизоляции (не там где обычная пена и клей)
    1) пенопласт жидкий Den Braven Tiger 750 мл - заделка крупных щелей и проходов через ЭППС, значительно расширяется при высыхании, хватает не на много цена 182р
    2) Клей-пена для пенополистирола MONTAGEFIX-ST, 750 мл - хорошо идет для ребер и стыков впритык, обязательно после нанесения подождать 8-10 мин (иначе не клеит), хватило на периметр 32 метра + 15 кв. метров 1го слоя ЭППС - 318р
    3) Пена монтажная под пистолет Sikaboom-GS - 469р - осталась не использованной.
    4) Ceresit с ценником под 900р, оказался очень не плох, схватывается быстрее чем п. 1, если и ждать то 2-3 мин макс перед прикладыванием. Для ребер оказался самым удобным, что то среднее между пеной и клем.
    ПСБ думаю крепить друг к другу используя клей Момент Монтаж для панелей (35 кг/м2 - самый гуманный для пенопласта).
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Что так долго? :)
  4. wwwussr
    wwwussr
    По 5 кубов в день если тип песка Строительный ГОСТ 8736-93 и наверное не "Камаз" а китаец?.. 600 рейсов если мешками или тележкой.
  5. nornika
    nornika
    nornika
    А всё-таки, с каким интервалом ставить "косынки" в опалубке? Это, пожалуй, на сегодняшний день самый срочный вопрос. За остальные ответы спасибо!
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мне был достаточен шаг в полтора метра.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Пленку на пенопласт как класть? В одном направлении проблем не должно быть, а вот углы как? Резать кусками? @al185 подскажите. Крыльцо как и всю УШП также пленкой изолировать?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    У меня 200х25 две доски, через 0,7 доска поперек, через 1,4 косынка
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Либо разрез по 45 градусов и проклеить либо подвернуть треугольник лишней пленки.
    Под крыльцо не знаю
  10. al185
    al185
    al185
    Если только против утечек.
  11. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли опрессовать трубы тёплого пола водой, а затем слить воду перед зимой и оставить трубы в плите пустыми, если можно, то подскажите чем лучше сливать ?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Нужно продувать, т. к. уклона нет. Как то все сомнительно.
    Сколько стоят трубы ТП, и сколько стоит дискитоп?
    каждый "метр" незамерзайки это 9р.
  13. zabsan
    zabsan
    zabsan
    думаете лучше залить например Dixis Top 30 и оставить его в УШП на зиму ? забыл сказать что стен не будет, а Dixis начинает кристаллизироваться при -30, вот думаю а вдруг -40 будет (на Урале такое возможно иногда)
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @wwwussr,
    мне кажется у вас объектив в пыли, протирайте перед снимком, а-то мутно получается...
    338433110.jpg вот такой... в первый день (воскресенье у меня выходной был) 1/3 раскидал, потом после работы на 3 часа приезжал
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    такой берет 20 тонн по паспорту, кузов 20 кубов.
    Если перегрузят до бортов песком то будет где то 28-30 тонн песка
