1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    для -40 я бы залил Dixis Top 30, а на зиму малышом прокачал немного воздуха или компрессором по каждой петле, даже если останется немного не страшно. Воду бы не стал оставлять даже в -10С
    А вообще даже если и будет -40С, то в трубах будет точно, т. е. как вариант только давление спустить и все.
  2. wwwussr
    wwwussr
    @Kilirrka, Я, что-то не вкурил Вас, на счет Ваших сомнений - по поводу моего объектива. (Если в фразе не было иносказательного поддтекста - то беден я и телефон китайский, да и солнце белый пенопласт не хило отражает.) А кто знает, труба formul 29р м/п стоит ли её брать?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @wwwussr, как то мало, гнуться будет не очень, если вообще будет.
    Брал по 46,5 valtec d16, но еще не крутил
  4. nornika
    nornika
    nornika
    Всё сейчас заказываем для УШП, и ещё вопросы:
    1. Пенопласт ПСБ-С-50 толщиной 150, листы размером 1000х1000 - это нормально? Не слишком маленькие, не много ли будет швов?
    2. Профиль на борта в проекте указан ПН 100. Я так понимаю, это профиль направляющий, ширина 100мм. Так вот точно с таким обозначением не нашли. Есть такой: ПН-6 100Х40, толщины стенок: 0.35, 0.4, 0.45, 0.5 мм. Это он? Брать тот, у которого металл самый толстый?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @nornika, как можно УШП 2 года делать ? :faq:
    Я тоже не специалист и строю дом впервые. Но УШП построил за 1,5 месяца. И то это долго. Но участок с уклоном и пришлось отсыпать 600 тонн щебня.
    Делали втроем, я и двое узбеков.
    1. Без ТП это не УШП :)
    2. Грибки ставил 180мм, у меня борта 100мм ЭППС.
    5. Клей церезит, розовый, в баллонах
  6. wwwussr
    wwwussr
    Ну, это ещё не долго - для долгостроя, к примеру Кёльнский собор с 1248 и по ныне в лесах, зато какая красота.
    Я так понимаю он Вам для того чтобы по периметру уложить и по нему бетон выравнивать, Если у Вас ПСБ-С планируется заводским резом на вертикальной части L-блока верх, то я бы взял тот который самый дешёвый, потому как там будет и так ровно. А про размеры у меня 2х1х01, если-бы такого не нашел взял бы что есть.
  7. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Мне он очень понравился: трубка мягкая и податливая, упонор жестче будет.
    Идет дождь... бетон заказан...
    Сижу думаю что-же еще в плиту запихать:)
    Гениально Ватсон! :super:
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Бутылку виски для потомков.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Мне такое нельзя, вдруг выпить захочется, а после 21:00 не продадут, вскрою всё на фиг...
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вам тогда, горлышко не замуровывать, крышечку чтобы потом можно было только открутить...
  11. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Вскрой 20 УШП и собери ящик виски:)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не сольется вся вода..:no::( У людей были проблемы. :(
    Тогда лучше воздухом опрессовывать...Или антифризом.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Сделал 1/3 всего ПСБ, крепить на жидкие гвозди нудно и долго, т. к. нужно ждать пока клей в чувства придет, с Ceresit бодрее. Завтра попробую ПСБ к ПСБ Sikaboom-GS - дешевле раза в 1,5
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А про воздух я забыл, действительно самый оптимальный вариант, что бы потом не сливать.
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @wwwussr, никакого подтекста... Просто у самого иногда так мутно получалось, оказалось пыльный объектив:hndshk:
