1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Оптимальные условия для УШП
    1. Узнаем глубину грунтовых вод.
    В идеале соседи делали скважину, либо смотрим колодцы и опрашиваем тех кто может подсказать.
    Заодно уточняем про паводки по весне, стоит ли на участках вода.
    2. берем бур 2-3 метра, и исследуем грунт. Если песок крупный/средний и на глубине до 1 метра, то повезло - рассчитываем свои силы сделать подушку в глубину до песка. Если не песок, то крайне желательна геология грунтов, можно конечно мерить зондированием и рассчитывать несущую способность грунта, но на этом этапе лучше вспомнить сколько будет стоить дом, и разделить стоимость геологии на стоимость дома - стоит ли экономить?
    3. конструктив дома если каркасник, то смело по оригиналу Т0001
    если тяжелый, то считаем вес (можно использовать калькулятор МЗЛФ) и делим на длину несущих стен - уложились в 42 kN на метр, можно тоже по оригиналу (экстраармирование если нагрузка 23-42 kN)
    Если тяжелее, то считаем дорогую альтернативу - плиту 250мм, армирование где то грубо 40 кг на кв метр плиты (с запасом), это максимум, если хочется дешевле, то ищем специалиста с Robot SA, который разбирается в УШП - просчитает нагрузку и укажет на необходимое армирование.
    Альтернативы УШП если нужен теплый пол:
    - обычная плита (250мм),
    - МЗЛФ + полы по грунту,
    - обычная лента на глубину промерзания + полы по грунту.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ковылин, тема есть, но там это чудо было, а не залили 120 кубов сами.
  3. al185
    al185
    al185
    Предлагаю продолжить обличения в надлежащей теме...
    Насчет 1й строчки не уговорили - для начала общения считаю таки свою версию 1й строчки наиболее правильной
    А вот если досчитаете до 10 и кликните
    путем прокручивания колесика обнаружите ряд постов с ссылками (не обессудьте) на отчеты "как сделали от начала и до конца" со всеми вожделенными цифрами. Например #247
    Довольно наивно требовать такой массив информации
    Кого моя версия #57 не устраивает, предлагаю просто забыть такого мерзкого меркантильного типа, как я... и не беспокоить...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. wwwussr
    wwwussr
    Согласен.
    Согласен. (Автор - на то он и автор) хотя для меня не удобоваримый Ваш способ передачи информации, но и не для меня написано, по моему мнению именно поэтому столько много одинаковых вопросов были, есть и будут.
    В моём случае 10 раз кликал, кликаю и буду кликать, удобно не удобно это, но надо. (Кроме Вас на самом деле столько информации относящейся к ушп не выложил чесно слово спасиБО.
    Да, ладно Вам... 30 тем Екб прославляли, а теперь забудьте? Нет уж, "мы ответственны за тех кого приручаем"
    P. S. Где тот шутящий и легко объясняющий @al185 времён этого фото - помните!
    P. S. S. В. Т. отстаньте от БМВ - нормальный пацан.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня зрители ответили так: - а, да, знаем!, на пенопласте сейчас строить модно стало:flag:.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Попытки сделать кабель-канал в плите, не всегда приводят к предполагаемому результату, либо защемится, либо при протяжке будут проблемы. Один из вариантов заложить кабель канал вместе с кабелем сразу, но если нужна замена кабеля впоследствии опять могут быть проблемы.
    Если остались трубы ТП, то можно из них сделать кабель канал, при этом в каждую комнату протянуть петлей (в комнате и у щита не разрезать - получится одна длинная труба) а перед заливкой опрессовать воздухом, в результате:
    1) трубу не зажмет;
    2) за счет гладких стенок и плавных поворотов замена кабеля не будет проблемой.
    Если трубы на петлю жалко, то можно обойтись одной трубой, но тогда придется опрессовать каждую ветку.
    Излишки труб на воду так же хорошо справятся с данной задачей - и не надо опрессосывать.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Имеется участок с интересной геологией.
    1. Плодородка 0,1-0,2м
    2. Глина от 0,2м до 1,5м
    3. Плывун от 1,5м до 4м (глубже не копали)
    Возникли сомнения в несущей способности грунта. Перечитал #16. Взял арматуру Ф12 и напольные весы. Откопал шурф до глины, вдавил весами арматуру на 15см в глину, весы показали 35кг.
    Показания нормальные, но беспокоит то, что под этой глиняной скорлупой (<1,5м) подземная река с никакой несущей способностью. ТНщики бы обзавидовались, а колодцекопатели обматерились, вычерпывая этот плывун вёдрами.
    @al185, имеет ли смысл кинуть геотекстиль для укрепления, или не стоит беспокоиться с такими показаниями?
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Здравствуйте, господа сектанты! Тем 7 первых чесслово читала, только где-то с пол-года назад. Сейчас в поселке разводят воду и газ, предложили свои услуги по подводке воды к будущему дому. В следующем году планировали начать с фундамента-ушп. Муж задал вопрос, на который я не смогла найти ответ за 2-3 часа листания фака и тем-отчетов. Рыть собираются сегодня, собственно поэтому и спрашиваю здесь. Трубу подводим на глубине промерзания к плите или в плиту? Я вроде как понимаю, что под плитой рыть не надо на такую глубину, чтобы этот ров потом сыпать-трамбовать, но мужу ни картинок, ни пояснений сходу не нашла. В факе на эту тему только фотография с торчащими из плиты трубами без пояснений. Спасибо.
  10. al185
    al185
    al185
    @Stanosh,
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  11. wwwussr
    wwwussr
    ТП одному реально? Сколько примерно времени уходит (у меня 600м) @Stanosh, Не пожалели, что под лестницей коллектор?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Реально, но лучше дружбану поставить пива, чтоб помог поддерживать бухту. Опыт с бездушным офисным креслом у меня неудачный. :no:
    Коллектору под лестницей в кладовке самое место! :super: Коллектор рациональнее всего ставить в центре дома, чтоб не было холостых пробегов трубы.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Сергей!
    Ключевое слово "беспокоиться".
    Кинь и не беспокойся...:um:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ему-то зачем? :ogo::faq:...Он уже построился...:|::super:
    Таких умниц мало, как он...:close::|:
  15. solln
    solln
    solln
    Приветствую.
    Есть момент который я не допонимаю. И схода не могу найти ответа на него.
    Если порядок действий следущющий.
    Обноска.
    Котлован.
    Гео текстиль на него дренаж.
    Обсыбка, трамбовка.
    И только потом канализация.
    то получается канализационая труба должна идти над дренажной?
