1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    канистры по 20л (или кг, не помню) марку не помню но точно на пропиленгликоле (тот что безвредный)
    диаметр трубы 16, МП
    примерный расчет объема по формуле (пи эр квадрат) умножить на длину трубы теплого пола.
    Получается: 3.14х0.008 (радиус трубы) в квадрате=0.00020096м (площадь сечения) х400=0,080384м3 или 80,384литра
  2. al185
    al185
    al185
    Не так.
    1. Проектирование #2
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и ФАК для некоторых, как джунгли. :(:flag:
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    а он еще советы дает...:close::close::close::close::close::aga:
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @al185, докладываю по форме. :pioner:
    1. Геология
    0,1-0,2м - почвенно-растительный слой;
    ИГЭ-1 0,2-1,5м - суглинок
    ИГЭ-2 1,5-4,0м - песок мелкий водонасыщенный
    Сопротивление статическому зондированию по глубине от пов-ти уч-ка 0,2м - 3,5МПа.
    2. УГВ вскрыт на глубине 1,5м. Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности.
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки
    0,5 см на метр.
    4. Этажность - 1,5 этажа.
    Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады (виды с высотными отметками).
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Источник - #26
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    стены - газобетон D600 300мм, перекрытия - монолитный ж/б 150мм
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    400мм
    7. Режим проживания, чем отопление. (Будет ли дом постоянно отапливаться зимой. Winder).Планируемая система отопления - теплые полы, радиаторы.
    Постоянное, теплые полы
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
    [​IMG][​IMG]
    Планирую реплику по эскизам: https://www.forumhouse.ru/threads/157893/
    Вопрос. Оправдано ли применение геотекстиля для укрепления материкового грунта?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я вошел во вкус. :aga:Одной стройки мне показалось мало. :|:
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хороший вопрос. Если отвечать в общем - не должна. Но описанный порядок работ, действительно, подразумевает некоторые проблемы в прокладке трубы канализации под уже уложенным дренажом. У меня, в итоге, это привело к тому, что дренажный рукав из ГТ порвали, и щебень оттуда высыпался (я дренаж только крупным щебнем, без закладки трубы делал). Не смертельно (на моем грунте вообще дренаж не обязателен), но и нехорошо, так как из-за этого прорыва дренажной воде легче и приятней после бежать не в сторону дренажного колодца, как надо, а прямиком в септик. Септик мой из бетонных колец, т. е. не герметичен. Что с этим делать, я пока не понимаю. Поскольку пока канализация не в рабочей эксплуатации, решение вопроса отложено, но решать придется.
    Кстати, может, посоветуете мне что-нибудь по этой проблеме?
  8. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Всем привет, принимайте в секту ушпистов. Вчера залился. Бетона немного не хватило на крыльцо, точнее хватило бы но он был слишком жидкий и перетекал через нижнюю ступеньку.
    Фото этапов строительства:
  9. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
  10. wwwussr
    wwwussr
    @Tatiankalo, Хоть я и не сектант, Ваша цель не допустить промерзания воды в трубе, под плитой пишут, что ниже 5 гр не опускается, еще пишут, что 10см пенопласта = 1м земли (насчет этого не уверен) будет ли труба наполнена в зиму до строительсва? В каком месте пятна застройки будет выходить труба? Из этих вопросов можно сделать "выВод" Я себе сделал так:
    1 выкопал траншею на глубину промерзания с уклоном 2 см на метр обратно в колодец (у меня растояние 13м.)
    2 - в пенопластовом коробе 5см проложил трубу пнд д32 (индивидуальная перестраховка на фоне личного опыта, у пол города замерзла почва на 20см ниже нормируймой отметки.)
    3 -так как выВод у меня возле стены непосредсвенно там подъём под углом не деформирующим трубу в гильзе.
    4 В месте прохода трубы в котловане обратная засыпка песком, а остальное обратным грунтом.
    По поводу каныги её положение плясал (имел прямую зависимость) от ввода в сэптик. Еслибы не угв 2м то былабы под дренажем, а так над.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Заведите на участок...Вода должна быть на глубине 180-200 см. А потом, когда начнете строить...подведете, куда надо. Максимально глубоко, а потом резко вверх.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk: ПРИНИМАЕМ! Молодец! :hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не ты один...Много ребят пошло по этим стопам...:)]:aga:
  14. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Куда надо и так известно, проект на руках. Вопрос был "про резко вверх" в каком месте? В середине плиты в котельную или к примеру в районе отмостки, а потом в подушке провести до котельной?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня с краю плиты...Практически в ребре
