1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
    7563481
    Все у УШПистов тут складно, ладно и хорошо, но уж больно слово "секта" слух режет, может "сообщество", "клуб"... а?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @7563481, сектой не мы себя назвали, а общество, клуб строителей.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вредная, и завистливая его часть...:)]:)]:)]а нам все-рано...:close:
    Пусть нас хоть горшком назовут, только в печку не ставят...:)]:aga:
  4. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Друзья, скажите, пожалуйста, можно ли заказать трубы ТП compipe через форум со скидкой?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Готовим основание под плиту для дома...
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Уважаемые УШПисты. Поясните пожалуйста.
    При укладке трубы ТП из сшитого ПЭ рекомендуют быть аккуратным дабы избежать заломов кои исправить можно только с помощью фена. При заливке плиты приходиться ходить по арм. клетке с ТП находящейся хоть и под давлением но всё же ни чем не защищённой. Не ужели труба точечно не повреждается верхним слоем армирования. Извиняюсь за может быть глупый вопрос, просто я вешу как пара Равшанов. Спасибо.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Обратитесь к @Compipe в личку. :hello:
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Когда будете вязать арматурную сетку проволокой загибайте концы в сторону от трубы ТП и ничто не проткнёт трубу. Тем более когда под сетку попадают первые порции бетона, сетка уже под ногами не тонет, а упирается в наполнитель бетона...
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @OnlyOn, так ведь я говорю: ... при заливке приходиться ходить...
    Ходить и где бетон и где его ещё нет. А наполнитель - в большенстве гранитная крошка с очень острыми краями.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вопрос актуален.
    Обратите внимание на расположение арматурной сетки.
    В Т001 она внизу + опционально экстраармирование
    В Т211 она вверху.
    Так же не понятно что за пунктир в Т221
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...и нужно...Найдите его Аатарку...нажмите...и просите, чего и сколько надо.
    Вот...и я о том же...
  12. al185
    al185
    al185
    Основание прочное (не хуже 200кПа) и вероятно водопроницаемое (убедиться лункой с водой). Необходимости в ГТ не вижу, особенно при подтверждении водопроницаемости.
    Но.
    Ваши осевые нагрузки навскидку близки к предельным Доросел, а конструктив Кубарика есть испорченная и ослабленная версия Доросел. Посему при сочетаниях неблагоприятных условий, вызванных выбором сего конструктива, ненадлежащим исполнением подготовки, возможным недостаточным Кф основания и косячным водоотведением, ГТ может оказаться нелишним.
    Хотя проще и дешевле точный расчет осевых нагрузок и бесспорный конструктив Т001... Т. е. грамотное индивидуальное проектирование под конкретный объект с грамотным назначением достаточных материалов с достаточными характеристиками...
  13. 7563481
    7563481
    А чем конструктив Кубарика отличается от Т001?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если ГУРу спустятся на землю, то рекомендую сравнить Т221
    чертеж сделан не в одно время с Т001 по качеству картинки Т221 новее, так же сам номер подразумевает что Т001 первопроходец
    Есть подозрения что делать сетку на проставках 60мм правиленее, чем на 30, т. е. верхнее армирование заменяет и армирование и экстроармирование.
    Конечно хорошее основание может компенсировать все, возможно при подушках УШПистов отличников все держалось бы и без армирования.
    Кто нибудь мерил неравномерность усадки и абсолютное значение?
    Когда подушка как камень, то как не сделай все будет стоять века, а вот если что то проявится, то как раз для этого нужно более надежное решение.
    ИМХО сначала был Т001, потом появился супергрунт с известным рисунком обламывающегося ребра, и есть вероятность что Т001 довели до ума - подняв уровень армирования (как экстроармирование Т001)
    у меня будет основное + экстра, т. е. по факту разница не так сильна.
    Конструктор указал сверху сетка, снизу экстраармирование.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Распределением нагрузок на эппс
