1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    дело не в том под какие нагрузки, а в том что чертеж новее, если старый был хорош, то зачем что то менять?
    Надеюсь всем понятно что в нормальной УШП нагрузка на ребра больше чем на плиту, т. е. основание это не монолит, то чем больше нагрузка тем больше просядет, в результате нормальная УШП проседает не равномерно, но это компенсирует ПСБ под плитой или DC80
    раз плита проседает больше по краям, значит вверху будет растяжение снизу сжатие, армарура работает на растяжение, значит толку от армирования внизу на под трубами нет. А вверху очень даже есть.
    В Т001 для больших нагрузок предусмотрели экстраармирование, а вот в Т221 решили убить двух зайцев одним слоем армирования.
    Про использование Т001 в лоб актуально только для каркасника, т. к. когда ставим газоблок точка опирания стены смещается
  2. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    У меня знакомые тоже, когда спрашивают, какой фундамент будет?, мягко говоря крутят у виска. Соседи с недоумением смотрят на мою стройку. А я с недоумением смотрю на их трещины в стенах и ленточный фундамент при высоком угв. Сосед себе залил обычную плиту на насыпном скальнике не уплотнив его, поставил дом из газоблока двухэтажный и как результат, один угол плиты висит уже в воздухе сантиметров пять от земли.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всех зайцев обсудили давно. Цифры нагрузок...?
    Т. е. Т221 Вы рекомендуете под тяжелые дома?
  4. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Мне кажется, что это скрытая реклама виброплиты. Жаль фото маленькое, и фотомодель не разглядеть...:)]
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Крестик, нагрузки можно из Т001, если больше то не ребро увеличивать, в проект делать.
    При нагрузках не требующих доп армирования в Т001, сетку делать сверху - дополнительно защитит от образования трещин
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Kilirrka, может я "пльохо гофорить" на русском языке?
    Но повторю: при монтаже трубы бывают заломы, при заливке бетона не повреждается ли труба точечно (те же заломы) при хождении по ней? Ведь сверху арматура, а в батоне камень.
    Я не хочу эксперементировать, я хочу знать.
    Спасибо.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zuk67, если сделать залом, потом на него положить арматуру и прыгать, то можно повредить.
    Без залома труба, особенно 16 достаточно прочная, что бы по ней ходить и даже прыгать.
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Olebmw, так залом и есть уже повреждение! :nono:
    Как можно повредить повреждённое...? :faq:
  10. wwwussr
    wwwussr
    1 - Геообследование участка
    Проведено статическое зондирование в 1 точке, на расстоянии 5м., от планируемого места застройки, после копки пробной лунки 0,5Х0,5Х0,5м лопатой. А также обследование в котлованах на 2,5Х3,5Х5,4м и 2,5Х4Х3,8м в 13 и 6м соответственно.
    Результат обследования разрезов -
    0-0,4м - почвенно-растительный слой;
    ИГЭ-1 0,4-1,8 - глина полутвёрдая-тугопластичная
    ИГЭ-2 1,8-2,1 - песок пылевидный водонасыщенный
    ИГЭ-3 2,1-4,9 - супесь твёрдая-пластичная
    ИГЭ-4 4,9-5,4 - песок пылевидный влажный с редкими камнями 100ммХ150мм.
    Сопротивление статическому зондированию по глубине от поверхности участка -
    0,5 - 54кг. шпилькой д12, весы напольные. 54 килограмм-сила на кв. сантиметр = 5.295591 мегапаскаль
    2 - Водопроницаймость грунта -
    Пробная лунка на растоянии 9м., от планируемого места застройки дл50см., ш50см., гл. 95см на протяжении 14дн в период с 13 июля по 27 июля показала:
    0-0,45 воды фильтруются не застаиваясь,
    0,45-0,95 водопоглощение по объёму доливаемой воды 18л/м2 в сутки при условии поддержания уровня.
    УГВ июль, август 2,1м. Лужы после дождей отсутствуют. На глубине 1,5 имеется прокладка керамических труб мелиорации. Судя по фактам обнаружения, монтаж производился параллельными трубопроводами на расстоянии 5 - 6м., не сплошным методом, а в "разрыв" 1 - 1,5м., друг от друга.
    3 - Геодезия отсутствует. Общий вид участка с не большими перепадами до 0,5 в сторону от пятна застройки. Имеется общий уклон: X в понижении Y в повышении. На самом пятне перепад 17см.
    4 - Дом каркасный 9х9, 1 этаж + мансарда Судейкина
    5 - Материалы стен и перекрытий - дощетчетые утеплённые с одной не несущей кирпичной стеной.
    6 - Перекрытие пола 1 этажа - ж/б монолитное, по чертежу Т001
    7 - Режим проживания - ПМЖ. Отопление - Т. П.
    8 - Существующий фундамент на стадии вязки арматуры по чертежу Т001.
    Осталась арматура 8 хлыстов д12 по 4м. Выкинуть или в плиту?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zuk67, залом это когда при монтаже трубка согнута, но герметичность не нарушена, можно погреть феном - восстановится, но крепость трубы в этом месте будет ниже.
    сделать залом после монтажа положив арматуру мне это сложно представить, если только ТП двухслойный.
    Боковые усилия на трубу ТП от бетона, не соизмеримы с усилиями по сгибанию при укладке труб, т. е. руками согнуть можно, а бетоном не реально.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да уж... Что говорить тогда про бетонный глубинный вибратор! Ужасть одна...
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @zuk67, если в этом месте был залом, который восстановили феном, то если очень повезет будет дырка в трубе, иначе все будет нормально, пруф - залитые плиты, по ним ходили и с ТП проблем нет.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Во избежания повреждения трубы щебнем, ниже 45 размера сапога на заливку не допускать. :flag:
    Увеличивая размер сапога, мы снижаем давление на трубу! В виде призмы:|:.
