1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 42
Утепленная шведская плита - 30
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 22.06.15.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все намного проще:aga:. Сделайте обноску до копки котлована. Только ее уже нельзя будет двигать. Ну или когда котлован сделан. Нужен проект дома в масштабе 1:1. Также проект ввода водопровода и электричества, хотя бы точки выхода труб. Потом на материке краской размечаете эти точки. Собираете всю систему. :|:
  2. Za300
    Za300
    Za300
    @Dmitrich069, Так то оно так, но вот беда -котлован уже выкопан, дренажная сис-ма уложена и всё засыпано... Блин, похоже я лоханулся...
  3. wwwussr
    wwwussr
    @Za300, Не ошибается тот, кто ни чего не делает. На данном этапе помойму Вы сделали как по науке! (Как завещал великий Вова) Теперь прокладка коммуникаций. Остановитесь и подумайте Что, где, как и кому это выгодно. И со свежими силами дальше в путь!
  4. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    я делал очень просто, подвел воду ниже глубины промерзания до подушки, под отмосткой поднялся до уровня подушки, и уже в ней вкопался в песок, выше дренажа.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да ничего страшного. Сейчас есть утеплитель для труб, и обычный ХРS. Утеплили ввод трубы около дома, да и все. А за периметром заглубляйтесь, для экономии последнего.
  6. Za300
    Za300
    Za300
    Мне и так уже пришлось немного исправлять... Постоянно следить за рабочими или делать самому не получается, вот они мне и уложили дренажную трубу по периметру дна котлована и засыпали, когда я им чётко сказал: периметр откопать на 20 см и сделав разуклон (разметил всё сам) уложить дренаж... В результате пришлось откапывать периметр и переделывать.
  7. 7563481
    7563481
    А что такое обноска?
    Самого интересует "правильный" узел ввода воды.
  8. Za300
    Za300
    Za300
    И ещё маленький вопрос - трубы ТП в плите укладываются по всей поверхности или например под лестницей, в прихожей, в котельной смысла нет...?
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Za300, Мнение УШП абитуриента (моё:hello:)
    В котельной нам не жить - ТП в котельной роскошь:)]
    В прихожей - да (Зимой вы заходите домой с замерзшими ногами... скидываете ботинки... и... кайф. тепло! и ботинки сохнут;))
    коридор - проходная зона - ТП нужен для неразрывного ощущения комфорта при движении из комнаты в комнату.
    Под лестницей... тут наверно индивидуально... у одних там зона отдыха... у других темный чулан набитый луком:|:
    Моя раскладка ТП.
  10. al185
    al185
    al185
    См. картинки #13
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Sebazanov, это верно, конечно 99% что там будет просто тепло от котла, иначе батарею ставить идея крайне сомнительная, а вот еще трубы ТП кинуть не сложно, можно даже обраткой с коридара как вариант.
    Все упирается будут ли у котла теплопотери в 600 Вт, это для типовой котельной в 6 кв. метров.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Обноска это вынос контура здания на местность.
    Я вот так делал...
    Гвоздики в досках забиты, на них леска толстая одевается.
    По пересечениям лесок диагонали вылавливаются.
    Когда стены возводить начал, леску накинул на гвозди и вперед, т. е. вверх.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это оси, или стороны будующего фундамента или стен, которые внесены на площадке. Т. е сначала делаете проект на бумаге, привязываете трубы к этим осям, а потом уже в натуре. Вот както было :um: 21 ось
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Федро, а я делал совсем не правильно - без осей, был ориентир забор - от него 3 метра, и еще от одного тоже 3 метра, опалубка очень точно встала.
    Пользовался только дальномером, 90 градусов тоже дальномером (в нем есть встроенная теорема пифагора - косвенное измерение).
    Оси вещь полезная, но все время мешают, пожалуй самое правильное это лазерный нивелир с приемником + метки за пределами котлована (и не уползут и не мешают).
    Хотя в случае планировки как на фото @Dmitrich069 дальномер не спасет, уж больно много углов, у меня простой прямоугольник.
    А как на схеме - крепить за пределами пятна застройки очень удобно, но не всегда столько места есть.
  15. 7563481
    7563481
    Все понял, спасибо
