Тёплый пол от электрического котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tosha731, 22.06.15.
  1. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Контур тёплого пола не будет охлаждать общий контур на дельту минимум пять градусов. котел с газом этого не увидит, а электрический с дельтой один градус видит
  2. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Мощность котла 12 киловатт. Работает на 6 киловатт. я не могу сказать, что кпд 50 % ?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это МОЩНОСТЬ котла а не КПД. А площадь ТП сколько?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я всегда писал на форуме, не стоит делать попытки скрестить ужа с ежом...:(:flag:
    Теплый пол...это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система...
    а батареи...это ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система...
    и очень трудно это все отрегулировать...Отключите нафиг батареи...:)]:super:
    и пустите в пол воду 29-30. и посмотрите, что получится...:|:
  5. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Площадь пола 60 метров квадратных. кпд котла я использую на 50 процентов. То есть 6 кВт
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Володя, он пытается экономить электричество. Типа, чтобы и полы теплые и в доме тепло и чтобы экономия была.
    @Tosha731, :) я все правильно сказал? :hello:
  7. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Пол горячий но обратка после подмеса очень остужает обратку после радиаторов.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сколько на котле температура? Понаблюдайте за изменением мощности котла. Он сам скидывает мощность. Вы в курсе про это?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ...:no:Он примерно должен быть 24-25 гр.
    т. е. НОГАМ ПРОХЛАДНО на этом полу...но в доме...ТЕПЛО!
  10. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    В доме тепло. но тепловая характеристика котла нестабильная при смешении обратки теплого пола с обраткой общего контура. Программа котла постоянно пытается подключить дополнительную мощность для подогрева холодной воды после подмеса! Гистерезис 1 (один) градус! Кто то услышал мои буквы?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Tosha731, насос подмеса Тп на какой скорости работает?
  12. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Температура котла не имеет значения. Уставка основной фактор плюс дельта (гистерезис)
  13. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Скорость подмеса не имеет значения при моих условиях. подмес понижает градус обратки в общий контур. это основной параметр. Для меня
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Tosha731, Вас устраивает температура пола и температура в комнатах?
  15. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Меня не устраивает работа котла, так как!: холодная обратка с теплого пола после подмеса с узла смешения очень сильно остужает общий контур. В связи с этим возник вариант по разделению границ теплоносителя радиаторов и теплогого пола путем внедрения теплообменника (контура косвенного нагрева). Но закрытого, а не как в магазинах продают
