Тёплый пол от электрического котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tosha731, 22.06.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Tosha731, цель какая всех Ваших телодвижений? :) Экономить электроэнергию?
  2. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Добиться стабильной работы электрооборудования относительно своих рабочих характеристик
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Tosha731, :)]Вы простыми русскими словами можете сформулировать свои хотелки?
  4. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Добиться стабильной работы электрооборудования относительно своих рабочих характеристик. Датчик температуры видит постоянный перепад (усиленный от обратки пола) и контроллер подключает реле. Без теплого пола характеристика работы котла другая. Разница между включениями и отключениями больше. Так как дельта в радиаторах минимальна
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) И что, электрокотел сейчас работает нестабильно? Постоянно выпадает в ошибку, холодные полы, радиаторы не греют ?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Это основная задача котла постоянно греть, если есть в этом потребность. Ну что же так себя терзать. Вам не нужен теплообменник.
  7. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Поймите, котел пытается греть даже летом. На улице 30 градусов, теплопотерь нет. Котел постоянно греет. Отключится и почти сразу включается. это с полом. С радиаторами задержка включения огромная
  8. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    При закрытом корпусе котла этого не видно. Но стоит открыть крышку и видно как постоянно срабатывают релюшки нагревателей
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это нормально. Котел модулирует мощность. Да посмотрите уже сами на панели котла, как меняется его мощность при работе. Он не выключается, он поддерживает заданную температуру.
  10. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Я хочу объяснить людям, что без узла смешения система работает нормально, без резкого падения температуры. Обратка пола всегда будет холоднее обратки радиаторов
  11. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Пластинчатый теплообменник для ГВС. вот о чем я пытался сказать
  12. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Кстати, стоимость таких предметов начинается от трех тысяч наших денег.
  13. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Подумайте над моими словами. И не надо рассказывать свои тупиковые мысли другим людям. Эти слова относительно теплообменника, который не соприкасается напрямую с сильно охлажденной обраткой теплого пола. Стоит минимум в два с половиной раза самого дешевого узла смешения, а эффект тот же самый! и котел не модулирует мощность, как говорит человек и стабильная работа котла и всех его составляющих. Спасибо всем за непонятный набор слов, который писали мне на конкретный мой вопрос.
  14. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    . Хочу попробовать использовать теплообменник (контур косвенного нагрева). Как работает данная схема? Вот такой был вопрос. Ни один из вас не пытался ответить на него, а называли набор букв, к которому привыкли все и вы. А простейший вопрос и простейшее решение вопроса вас повергло в ступор
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Tosha731, Вы сами вобщем-то так и дали ни одного ответа толкового, зато успели всех обвинить. :)
