Помогите пожалуйста с проектированием двухтрубной систем отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dima_ARM, 23.06.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В тупиковой схеме нет "равномерного" прогрева без гидравлической балансировки
    На радиаторах устр-ся 2 крана (или клапаны для 2-тр.систем)
    а) балансировочный на обратке (только для первичной балансировки)
    в) регулировочный на подаче (для регулировок по необходимости)
    Потребуется такая балансировка (баланс. клапаном) и с ..трубой 32 ПП, протяженностью во весь контур.
    Необходимость 32ПП не "очевидна", т. к. будет мала скорость и возможно завоздушивание последних приборов / труб.
    Нормальная система постоянно не "воздушит", и поэтому "нюанс" выше - только "предупреждение".
    По трубе "ПП32" необх. уточнение насоса, (графическая характеристика).
    (т.к. все "прикидки" подразумевают Гр-фос 25х60)
    В "реальности" может быть ..какой угодно.
  2. Dima_ARM
    Dima_ARM
    Dima_ARM
    Это примитивный рисунок, разъяснения в сообщении №7 (по рисунком)
  3. Dima_ARM
    Dima_ARM
    Dima_ARM
    Обратите внимание на сообщения №7 и №17. Будет ли эта система эффективнее одноконтурной?
    Про балансировку я думал, есть регулировочные вентиле на подачу каждой батареи (указывал этот факт в предыдущих сообщениях). Этого будет достаточно или придётся применять ещё что то?
    Насос думал поставить Oasis CR 32/6. По бюджету проходит. А разница с тем который предложили вы какая? Напор у них как я понимаю одинаковый, а различие, если исключить качество, будет в диаметре подключаемой трубы 25 и 32. А что это даст? Производительность (пропускную способность)? Какой лучше для моей системы (вопрос по качеству изготовления не ставлю)? Какие негативные последствия (если они вообще будут) я получу установив Oasis CR 32/6.
  4. Dima_ARM
    Dima_ARM
    Dima_ARM
    Уважаемые форумчане! Не проходите мимо! 108 просмотров и так мало ответов. Буду рад конструктивным предложениям, сторонней оценки обсуждаемого вопроса.
  5. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Если оазис будет как запасной вариант, наверно никаких. просто ни один оазис не отработает сколько грюндфос. это имелось ввиду. что то последний вариант мне меньше всего нравится
  6. Dima_ARM
    Dima_ARM
    Dima_ARM
    В данный момент грюндфос не потяну, он 6-7 т. р. стоит. А оазис нужен на сизон и стоит он 2200 руб. Можно три года выкидывать по оазису:).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В свою очередь, просил бы тоже
    "обратить внимание" на FAQ п/раздела и соотв. темы в нем. :hello:
    В силу "специфики" форума, если не хотите / не можете читать уже подробно "разобранное"
    - верьте "на слово". Или не верьте. :flag:
    - Эффективность системы зависит от ее способности
    а) дать расчетную температуру в доме, в "расчетный" же период (самая холодная 5-дневка)
    б) быть "управляемой" для регулировок (ручных или авто-)
    в) может чего упустил, но большинство остальных "волшебных" свойств
    по "эффективности-теплоотдаче" и ..экономии топлива - ни одна из систем не имеет.
    Достаточно ...развернуто ответил выше. Добавить ...нечего. (#16)
    ..Кроме того, что имеются "совмещенные" клапаны, с "преднастройкой",
    которыми производится и балансировка и регулировка.
    ...Может чего и "даст" (?), чего не знаю.
    - "Документы" по напору-производительности (граф. характ-ка) у этих насосов абсолютно одинаковы
    в каталоге Грундфосса.
    От "Оазиса" (от вас) нужен только та самая "графическая характеристика"
    (пособие по ее "прочтению" - тоже в FAQ-е).
    Ибо основными критериями подбора насоса явл. его напор-производительность в "рабочей точке",
    при совместной работе с данной-конкретной (по сопротивлениям) системой.
    Прошу не "пинать" по отсылкам в "FAQ" - причины указал.
    Потому готов к ответам на "уровне имхО".:|:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запасной насос нужен (ежели нет веры производителю) только штатный (котловой).Дополнительный (в системе) не спасет.
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Чего-то не понимаю. Зачем нужен дополнительный насос, когда в выбранном вами настенном котле уже есть насос достаточной мощности?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубная *тупиковая*(на 2 ветки),разводка над дверью балконной (два автомата спуска).Труба ПП 25 мм.
    @Dima_ARM, Все работает в реалии. Только котел двухконтурный.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dima_ARM, Это лучший вариант.
  12. Dima_ARM
    Dima_ARM
    Dima_ARM
    А можно ли поставить на подачу радиаторов регулировочные краны, на обратку радиаторов шаровые (отсекать радиатор от системы в случае оварии), и балансировочный кран на общую обратку контура. Будет ли регулироваться система? Смысл сей манипуляции экономия. На каждый радиатор по балансировачнику крутовато.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На подачу в батареи вентили ПП, на обратке шаровые краны ПП. На короткую ветку, вентиль однозначно. Экономнее не бывает.
  14. Dima_ARM
    Dima_ARM
    Dima_ARM
    Спасибо за внимание к теме. Подскажите а сколько у вас радиаторов на данную площадь установлено. Хочу сравнить ради интереса со своим проектом. А то либо я переусердствовал с коэффициентами тепло потерь, либо надо докупить радиаторов.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна секция на квадратный метр.
