Инструкции, сервис мануалы по ремонту бензопил. Деталировки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rombovod, 23.06.15.
  1. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    есть
  2. RZoid
    RZoid
    RZoid
    Нет ли у кого-нибудь если не сервис, то хоть простого мануала по пилам HOMELITE, а конкретно по модели 40 сс ? Требуются хотя бы такие данные: заводские регулировки болтиков L и H, и, помимо этого, рекомендованные значения тахометра для холостых и максимальных оборотов. Пила китай, карб zama.
  3. Ctrannik69
    Ctrannik69
    Ctrannik69
    Нагорск
    Ставь 1-1 и пробуй заводить, настройка по слуху. Ну и очень желательно тахометром настроить максимальные обороты.
  4. RZoid
    RZoid
    RZoid
    А сколько для этой пилки выставлять максимальные? 10000 или больше?
  5. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Общие инструкции Zama по ремонту и настройке их карбюраторов.
  6. sonar_ru
    sonar_ru
    sonar_ru
    Здравствуйте. А на husqvarna 137/142 можно ссылок на руководство по ремонту для мастерских?... спасибо...
  7. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    В начало темы инструкции по ремонту Husqvarna. Читайте внимательно.
  8. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Закрутить до конца оба болта, открутить на 2,5-3 оборота, должен завестись. Потом регулировка. Предупреждаю, превышение оборотов выше нормы выведет двигатель из строя.
  9. sonar_ru
    sonar_ru
    sonar_ru
    Спасибо за ответ. Читал внимательно, но по 137 или 142 пилам там нет руководства по ремонту... из тех, что есть - какие подойдут? (ну например, чтобы не искать на своей пиле обогрев ручки)
  10. sonar_ru
    sonar_ru
    sonar_ru
    Можете дать ссылку на "анализ неполадок штиля"? (а может есть и по хускварне что-нибудь...)
  11. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Общая инструкция по ремонту Husqvarna. Инструкций по отдельным модельям нет. Ето было бы кошмар, для каждой пилы своя инструкция. Правда есть нюансы, допустим карбюратор с електронным управлением, но и тут издает инструкцию на карбюратор которую добовляет в общий мануал как дополнение. Качайте общую инструкцию по ремонту, там есть то что вас интересует.
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    Деталировка rebir MKZ4-41/40
    п. с латвия, резекне кстати. не без удивления обнаружил свой рубанок советский у них на сайте, делают еще:)
  13. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Здравствуйте, есть у кого информация (инструкции,деталировки) по Stihl MS 231? В теме не нашёл.
  14. EWALERIY
    EWALERIY
    EWALERIY
    Здравствуйте. А есть какая информация по электропиле EFCO 117 E
  15. leonid638284
    leonid638284
    leonid638284
    Здравствуйте. А есть ли информация по ремонту makita dcs 400
