Инструкции, сервис мануалы по ремонту бензопил. Деталировки
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rombovod, 23.06.15.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не совсем инструкции, но возможно кому то будет полезно, данные о фактическом весе бензопил. Я сам еще не встретил ни одной пилы которая соответствовала данным производителя, как правило разброс от 100 до 200гр в плюс.https://www.arboristsite.com/threads/the-unofficial-chainsaw-weight-thread.179406/page-12#post-5318675
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На Solo 647 есть что нибудь.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот видео по разборке пилки. Вроде ничего необычного нет в ее конструкции.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У этой пилы оказывается наружнее сцепление. А я раньше говорил про звёздочки к внутреннему. Так что ничего не подойдёт.От Штиля уж точно ничего.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Интересует какой формы должна быть проволока соединяющая курок газа с винтом на карбюраторе.
    На этом видео не видать.
    Пилу таки купил - завелась, но не работает газ - если пальцем нажимать на рычажок на карбюраторе газует отлично.
    Solo 654 тоже самое, только двигатель больше.
    Homelife 47/54 такая же.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А что Гугл на запрос "тяга газа бензопилы Solo 647" выдает? Должна ж хоть картинка быть (в наличии вряд ли где есть, но должна была бы ранее продаваться хоть где-то).
    А сама тяга отсутствует как класс? Или есть, но не работает? Если второе - то могла просто выскочить из отверстия в курке.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тяга есть - и была в отверстии курка газа, но рычаг на карбюраторе не смещала.
    Может погнулась как-то и надо её выпрямить.
    Зайду в тему по ремонтам если не получится сделать.
  8. celtic_ds_2_16
    celtic_ds_2_16
    celtic_ds_2_16
    Здравствуйте всем! Может есть у кого таблица настроек пил и кос штиль свежее 2018-02. Интересуют базовые настройки карбюратора c1q-s265
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Парни, те настройки что в таблицах это для совершенно нового инструмента. Если же инструмент б\у то настройки отличаются, и бывает весьма неплохо. Да и перед этим стоит убедится что инструмент ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВЕН, а не лезть сразу крутить винтики.
  10. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Те настройки, которые в таблицах, являются базовыми, стартовыми. Дальнейшая корректировка осуществляется по необходимости даже на новом инструменте. Юзер должен понимать от чего стоит отталкиваться.
  11. id59282285
    id59282285
    id59282285
    Тайга 245.
    Инструкция.
  12. Huskyskay
    Huskyskay
    Huskyskay
    Всем доброго дня, нужен сервисмануал на ms880.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  14. Huskyskay
    Huskyskay
    Huskyskay
    Это каталог запчастей. Нужна сервисная инструкция, где моменты затяжек и т. п.
    Нужно протянуть картер после обкатки. На 440 болты очень легко пошли.
  15. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
