1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Зачем мне заморачиваться с какой-то шумоизоляцией с какими-то резинками? Что бы что? Исправить не качественную работу человека? Я не для этого нанимал его чтоб за ним еще что-то исправлять, тем более в деньгах я не ограничивался. Если бы мне заранее сказали что данные контакторы за 400 рэ будут не приятно гудеть, я бы сказал берите те что не гудят, даже если они стоят в 3 или 4 раза дороже. Задача моя была дать вводные данные, а специалиста сделать все под ключ качественно и безопасно. Это были основные требования. Надеюсь все этим и закончится. Теперь каждый день сижу и дергаюсь, не сгорит ли у меня мой дом? Я лично, просто устал от этого, из 90% услуг которые я воспользовался при постройки дома все с косяками. Возможно я "умею выбирать" или "везучий" на это.
  2. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Вообщем в итоге решил взять данный контактор
    Контактор модульный бесшумный, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, (доп.контакта нет), ширина 1М
    и данный автомат, вместо декрафт
    Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-32A 2M
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gevorg1, автоматы менять бессмысленно. Они - в цепи управления, на малых токах.
  4. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, подскажите пожалуйста, ибо подтупливаю:
    к Кситал 12Т подключены 5 выносных термодатчиков + подключен блок расширения на 8 реле
    необходимо, чтобы при изменении температуры на каждом датчике включалось/отключалось определенное реле, то бишь отопитель
    Поясню:
    5 помещений, в которых все эти 5 датчиков
    В каждом помещении по конвектору
    Температура снизилась до критически заданной на термодатчике 2 (3,4,5,6) - включилось реле 1 (2,3,4,5) на блоке расширения
    Повысилась температура - соответственно реле отключилось.
    Возможно ли так настроить Кситал? Или такое не предусмотрено функционалом и он может включать только на одно реле (по-моему 2, которое в самом Кситале) или я что-то не "догоняю"?
    Заранее благодарен за ответ!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DennisVV, про блок расширения не знаю, а без него - если Кситал относительно нового выпуска, то к каждому реле можно программно "прикрепить" свой термодатчик и задать по каждому свою температуру. См. стр. 28 Инструкции.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оставшиеся 10% Вы просто не нашли! :aga: Перестаньте нервничать и накручивать себя. Разве Андрей отказался продолжить работу? :faq: Решение любой задачи это качество-время-деньги. Деньги Вы готовы выделять. Андрей готов дорабатывать неудачное решение. Не паникуйте - всё будет хорошо! :victory:
    Всегда есть смысл поменять на более качественное ... если есть деньги ... иначе для чего они нужны - не в банке же лежать? :aga:
  7. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    10% это те кто сделал все четко вовремя и качественно, наслаждаюсь их работой до сих пор.
    Что касается Андрея то, я надеюсь, что все так и закончится, я писал уже об этом сегодня.
  8. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Дата выпуска после ноября 2012... покупал в прошлом году, летом/осенью
    Под спойлером это?
    НОМЕРА ТЕРМОДАТЧИКОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ Запись в 37-й ячейке телефонного справочника SIM-карты Имя (название функции) Номер телефона (значение функции) T-datchik rele XXX содержит номера термодатчиков для автоматического включения/выключения встроенных реле в случае, когда температура указанного термодатчика ниже/выше заданного значения температуры (см. раздел "Задание температуры, автоматически поддерживаемой в помещении "). • 1-я цифра - номер термодатчика для реле №1.Неактивна при включенной функции включения реле при постановке на контроль. • 2-я цифра - номер термодатчика для реле №2. • 3-я цифра - номер термодатчика для реле №3. Неактивна при включенной функции автоматического включения сирены. Номер термодатчика может быть задан от 0 до 6. (0 – функция отключена, 1 – встроенный термодатчик, 2 - 6 внешние термодатчики). Значение по умолчанию: 010 Для реле №2 автоматическое управление имеет больший приоритет, чем SMS- команда включения/выключения реле. ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ В ПОМЕЩЕНИИ (РЕЛЕ №2) Заданный уровень температуры поддерживается за счет включения/выключения нагревателя (котла) с помощью реле №2. Включение же реле №2 производится по показаниям термодатчика, номер которого указан в настройке T-datchik rele. Задание температуры поддержания (порога включения реле) производится с помощью SMS следующего формата: Задавать уровень температуры можно в диапазоне от –550 С до +990 С. Ответное сообщение (тип 5) содержит текущие значения границ задаваемого диапазона температур и уровень включения реле нагревателя. При активированной функции автоматического включения реле №2 оно будет включаться, если показания термодатчика ниже этого уровня на 0,5С, а выключаться – когда выше уровня на 0,5С. Примеры команд задания температуры: Temp. R2=+22 00000 Temp. R2=0 00000 Если необходимо задать два уровня поддержания (дневной и ночной), то значение ночного задается через дробь после дневного. При получении этой команды контроллер автоматически подстраивает внутренние часы под реальное время. 29 Этой же командой или командой Kak dela? необходимо проводить подстройку часов после отключения и последующего включения контроллера. Пример: Temp. R2=22/26 00000 По такой команде днем (с 7ч до 23ч) система будет поддерживать температуру +220 С, а ночью (с 23ч до 7ч) температуру +260 С. Аналогичной командой можно задать значения температуры для включения 1-го и 3-го реле. Только вместо цифры 2 надо указать номер реле. Пример команды для задания температуры включения 3-го реле: Temp. R3=16 00000 Значение по умолчанию: Temp. R2=0
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите по подключению сирены...
    Какой из вариантов правильный?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пусть всё так и останется! :hndshk:
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Правильные оба, но лучше первый и в инструкции к кситалу написано почему)
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо... Просто обе схемы кситаловские, вот ищу понимание)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для маломощной сирены подойдут оба. Для мощной - только первый. Макс. мощность всей системы - 10 Ватт.
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Ок, спасибо! Буду мучить Кситал. Может что и с блоком расширения получится...
