1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть режим день-ночь (день - с 7 утра до 23 часов). И, в принципе, можно изменить эти значения.
  2. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Я правильно понимаю, что вы говорите про установку 2-х разных значений температуры для этих временных интервалов? Т. е. получается некое опосредованное управление по времени.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да. Получается - хронотермостат.
  4. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    А как изменить это время?
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
  6. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А то, что реле будет щёлкать в поставленном на охрану пустом доме, я думаю это не проблема. ;)
    Придумываю еще один вариант, но он не бюджетный. Щёлкать точно ничего не будет. Скоро выложу на критику. :hello:
  7. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Инкассатор
    Ну, ваша схема с автомобильным реле работать не будет, нет там 12 V. Проще всего купите самое дешевое твердотельное реле на али, оно и не щелкает и срабатывает от 3 V и более. Подключить параллельно красному светодиоду до ограничительного резистора. Ничего лучше не придумаешь. А, вообще, если используются датчики движения и т. д., то сам бог велел запитать их от 1-го реле (чтоб не моргали без охраны), тогда и световую сигнализацию на него посадить. :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У них обычно есть выключатель моргания внутри.
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    при таком сигнале горит один индикатор из трех, и это при минимальной загрузке сотовой сети, сейчас не сезон и дачников нет.
  10. forana
    forana
    forana
    @Сега1966, твердотельное реле не пойдет (проверено лично), т. к. оно коммутирует только переменный ток. А для питания индикатора нужен постоянный.
  11. forana
    forana
    forana
    @Инкассатор, немного подправил схемку. Автомобильное реле не годится, у него рабочее напряжение катушки 12В, а у нас на считывателе всего 5В. 111.jpg
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сила сигнала не имеет ни малейшего отношения к уровню загруженности каналов связи...
    Смыла нет.
  13. Pchel
    Pchel
    Pchel
    И еще маленький вопрос. Я правильно понимаю, что по умолчанию, при программировании температуры для реле №2 управляющий сигнал будет приходить с датчика №2.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    По умолчанию используется встроенный термодатчик №1
    Проверить установку можно командой
    N37? пароль
  15. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @rvova, я правильно понимаю, что вы говорите именно о реле №2?
    И если так, то какой командой можно переназначить, чтобы управление реле №2, осуществлялось через датчик №2
