1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Задолбаешься искать такие разъемы...
    Если доп. кабель потолще, не длиннее 5м и антенну вынести на улицу, то, скорее всего, будет получше.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В первом приближении (для неспециалистов). .Любой кабель имеет погонное затухание на данной частоте. Это паспортные данные кабеля. Единица измерения - децибел на метр (дБ/м). Сколько отрежете, умножьте на погонное затухание. получите затухание в кабеле. Соответственно, настолько же упадёт чувствительность.
  3. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Изрядно! Но, чем выше, тем дороже.
    Удлиняем вверх, и это компенсирует потери :super:, а ежели из дому на высокую елку - усилитель.
    На савеле 100 рублей или в г. Москва, ул. Новопоселковая д. 6 к. 4 (с советом!)
    Только кабель 50 Ом, а он дорогой.
  4. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Не, на елку не надо, нужно добавить метров 5-6, чтобы антенна была возле окна, думаю, даже за окно выносить не придется (судя по обычному мобильнику), правда, все это выяснится только весной, сейчас дом в деревне без отопления и весь занесен снегом. Пока все собрал на столе и опробовал, жду тепла.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну вот ведь вам сказали про антенну.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не-не не так. Дополнительная длина в тракте не важно, в каком месте - -всё равно потери увеличатся. Если удлинять, то после усилителя, чтобы не снижать отношение сигнал/шум.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Дед 68 лет, никакого усилителя тут обычно не используется, т. к. это - приемо-передающая система и усилитель был бы слишком дорогим.
    Вынос на улицу, или вынос с направленной антенной. Обычно так решаются все такие проблемы.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ой, извините, перепутал с телевидением. Смутил же кабель на 50 Ом, промелькнуло, зачем? Но не дошло до сознания. :(
  9. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    В телевидении, кстати, 75 Ом.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да я про то же.
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Стоит обычная направленная GSM антенна, кабель толщиной с палец. Направлена в сторону вышки, сигнал постоянно три деления.
  12. seregan666
    seregan666
    seregan666
    Планирую обогревать конвекторами дачу, первый этаж, три комнаты по 12 кв. м и второй этаж, 1 комната 20 кв. м. Подскажите, какие конвекторы лучше купить и сколько штук? Так же планирую подключить их в одну сеть и поставить gsm контроллер для их управлением (чтобы включать их часа за 4 до приезда). Что предложите?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @seregan666, конвекторы народ ставит Нуаро, Нобо, Термор.
    Остальное надо рассчитывать и проектировать.
    Кситал имеет большую функциональность и разумно её использовать по-полной.
  14. seregan666
    seregan666
    seregan666
    А как такие - Балу, Неоклимма, Тимберк?
    Чем можно заменить Кситал?
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Конвекторы есть с управляющим проводом и без него, кроме того ставить с электроуправлением, но без провода управления или без функции авторестарта смысла нет. Посмотрите тему про конвекторы и Кситал https://www.forumhouse.ru/threads/37111/, если будут без управляющего провода и управлять отключением питания от розеток, тогда ещё потребуется подключение контакторов в щит.
    Заменить любой системой сигнализации, например. Тут ещё Хуавей с умным домом на рынок выходит.
