1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Разъемы сотовых антенн 50 Ом, как и всех передающих систем (если ничего не изменилось в радиопередатчиках). Многие путают и получают затухание сигнала, из-за ошибки: 50=75, или я промахнулся. :faq:
  2. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
  3. Zabirk
    Zabirk
    Zabirk
    Добрый день.
    Подскажите можно ли каким то способом сделать обратную связь от пускателей?
    Кситал замыкает реле и включается пускатель, а если не включился пускатель?
    Кситал пришлет смс что реле включено, так он то все замкнул.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Обычно жалко на это отдельный канал задействовать, поэтому можно это отследить по косвенным показаниям, например, температура в доме не повышается, если вы включили обогрев.
  5. sana1111
    sana1111
    sana1111
    Всем доброго времени, уважаемые опытные форумчане подскажите неопытному. Приобрел кситал 12, подключил датчики идущие в комплекте все прекрасно датчики работают температуру показывают, но вот подружить эту систему со своим электро котлом протерм скат 21 никак не получается, ткните пальцем на схему как это сделать? может быть есть уже такая тема или кто то может объяснить на пальцах) наверняка я не первый с таким глупым вопросом, заранее спасибо.
  6. leos
    leos
    leos
    Добрый день! Проконсультируйте плиз. Возможно уже было, но все перечитать нет времени и возможностей... Два момента, возможно связаны одной причиной: 1. Кситал 4т не заряжет АКБ или что-то ее высасывает
    2. Ложное срабатывание комнатных ИК датчиков (фотон 9)
    Акб живой, на всякий случай подставлял заведомо исправный и полностью заряженный. Через неделю отключаю питание, Кситал шлет штатное смс о пропаже 220 и вслед смс о разряженном акб и отключении gsm. Фотонов стоит 4шт. Еще датчик утечки газа, сирена и пару герконов
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Ищите на колодке котла перемычку, предназначенную для подключения комнатного термостата (клеммы 1 и 2 коннектора К8) и вместо нее подключаете нормально разомкнутые контакты реле №2 Кситала. Страницы 26, 30, 31 инструкции на котел.
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Если хотите, чтобы Ваша дача была цела - покупайте Ensto или Siemens. Это не та тема, где можно сэкономить
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    отключаете кистал от 220, берете мультиметр и меряете потребляемый ток, отсюда можно будет делать выводы
  10. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Скажите, а Вы хорошо Скат знаете? Насколько я помню его инструкцию, у него есть возможность сигнализирования об ошибке. Так ли это, и можно ли тогда завести сигнал об ошибке котла на кистал?
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Прочитал инструкцию на Скат - информация об ошибках выводится на дисплей котла. Аналогового выхода для передачи на Кситал сигнала об аварии котла нет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда-то кому-то я, кажется, как-то выводил на Кситал инф. об ошибке котла...
  13. Zabirk
    Zabirk
    Zabirk
    Система работает только на управление отоплением твердотопливного котла с ТЭНами, их там 3 штуки, в связи с чем каналов не жалко.
    Если можно, расскажите подробнее, как задействовать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему он должен не включиться? Берите качественный контактор и и качественно смонтируйте правильным проводом. Включится.
    Скорее ТЭН выйдет из строя, чем это...
    А ТЭН проверяется только температурной динамикой. Ну, или токовым реле.
    Со свободной пары контактов этого же пускателя - на вход Кситала.
  15. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли в Кситале как-то организовать функцию автоматического отключения группы потребителей при постановке системы на охрану (к примеру, чтобы при отъезде из дачи и постановки на охрану несколько необязательных потребителей (скважина, уличное освещение, бисетка и т. п.) отключались?
