1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ЧумаZik, через реле-1 с изменением его кода с нуля на 1-цу.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Именно на СКАТе?
    Вот на BAXI Nuvola (Luna) при установке дополнительной релейной платы можно получить "сухой контакт" с сигналом "Авария котла".
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кажись - да:).
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть такая возможность на СКАТе, только при условии, что не подключен комплект FUGAS, для БКН.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да-да, вспомнил, и там ещё надо что-то перепрограммировать...
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Инструкция к котлу говорит, что: "Если ёмкостный водонагреватель не подключен, то к штекерному разъему K2 можно подключить либо внешний датчик сигналов для индикации неполадок изделия, либо внешний насос"
    Я правильно понимаю, что если мы говорим о сигнале неисправности, то это будет появление напряжения 220В на разъеме к2?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно так.
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    У Кситала есть опция переключения реле 1 при постановке на контроль, используйте это наоборот.
  9. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Подскажите, а как можно какой-нибудь диод вывести над дверью, чтобы горел когда на охрану поставлено. И куда его подключить?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В сирене Маяк-12 есть и светодиоды, их - через Реле-1.
  11. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Не хотел сирену ставить...
  12. leos
    leos
    leos
    Это получается, что помимо постановки на охрану надо еще реле 1 включать? Т. е реле 1 будет управлять светодиодом?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Оно может само включаться при постановке на охрану. При правильном программировании.
  14. leos
    leos
    leos
    Научите пожалуйста. Буду очень признателен! А не, не надо. Нашел в инструкции к Кситалу.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Андрей-АА,
    А возможно ли поставить две сирены параллельно?
    Напруги хватит? Или есть нюансы?
    Спасибо.
