1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вот такие могу посоветовать:
    Контактор Legrand CX3 230V 2Н0 25А бесшумный
  2. evilz
    evilz
    evilz
    Коллеги, помогите советом. Установил Кситал GSM-8T прописал в настройках два телефона на SMS свой 00 и тестя 01, но при постановке и снятии SMS приходят только мне.
    Так и должно быть?
    Можно как-то сделать чтобы и на 01 тоже приходили?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @evilz, а тесть пробовал ставить/снимать?
  4. evilz
    evilz
    evilz
    Уточнение, при постановке/снятии ключом.
    При постановке SMS все Ок.
  5. evilz
    evilz
    evilz
    И еще вопрос никто не пробовал, при подключении Кситала к компьютеру, открыть порт терминалом и посмотреть, что он туда пишет и на какие команды откликается?
  6. Дедулька
    Дедулька
    Дедулька
    Уважаемые! Имеются извещатели Астра -511 и требуют подключения отдельными шлейфами, каждый, НО в клемной колодке визуальное разделение на три группы: TMP-2 контакта; RES-1 контакт и RELAY-2 контакта; +12V-1 контакт и GND-1 контакт. Т. е. появился контакт RES какую роль он играет в схеме датчика я выяснить не смог? В руководстве написано: Для удобства подключения оконечного резистора предусмотрена дополнительная свободная клемма RES. А нафига рыбе зонтик? или пятое колесо, если не запаска? КАКИЕ будут предложения? Если не будет предложений через пару дней поеду и установлю так, как перед этим Астра-7 исп. б, у неё не было 7-го контакта, пашет без замечаний, А клемму RES проигнорирую. Склоняюсь к мысли что четырёх
    площадочные сенсоры в извещателях работают более точно и сработок от разной ерунды НЕ ДАЮТ.
  7. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Приветствую всех, кто подскажет, купил для кситал вот такой блок питания на din рейку
    MDR-20-24, Блок питания, 24В,1А,24Вт
    какая полярность на штатном блоке питания (красный/черный провод), где +/-
    хочу отрезать провод от штатного и подключить к новому
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    По идее, красный - "+", а черный - "-".
    ЕМНИП, на корпусе Кситала обозначение есть, где у штеккера "+" и "-".
    В любом случае тестер поможет.
  9. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    так там штекер круглый штатный, обозначений нет, смотрел, в Руководстве пользователя тоже не нашел, по идее да - должно быть красный +, черн -, но учитывая что штатный блок питания дешевая китайская поделка, я не уверен в этом...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Bosss777, здесь красный (центральный) - минус! :ogo:
  11. hamelion-09
    hamelion-09
    hamelion-09
    Добрый день! Подскажите, имеются ли безпроводные термодатчики для кситал-8Т?
  12. Bosss777
    Bosss777
    Bosss777
    Андрей это утверждение?
    а как понять центральный, там разве не 2 жилы? красный и черный...
    если не прав поправь
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - утверждение.
    Да, два провода, красный идет на центральный контакт разъема. На нем - минус питания. Странно, но это - так...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый!
    К контроллеру КСИТАЛ GSM могут подключаться любые беспроводные датчики в
    комплекте с предназначенным для них приемником.
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    И даже
    Они хоть существуют?
