1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    То есть у меня реле №1 будет задействовано только на коммутацию этой группы? А я хотел им управлять конвекторами :( Просто мне и так не хватает групп) .Блоки расширения так пока ещё и не поступили в общий доступ. а штатных трёх маловато для моих "хотелок". Наверное придётся два Кситала всё-таки ставить. Печалька.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У кситала появился в описании веб интерфейс. Ктонибудь пользовался? Удобно? Нужно покупать новый блок или старый перепрошивать?
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не веб интерфейс, а передача данный в интернет на определенные сервера.
    У меня заработало после перепрошивки.
    Точно могут сказать только в ТП Кситала по дате выпуска вашего блока.
    Работает все прикольно, но не долго. Потом сайт народный монитор начинает требовать денег.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, можно запрограммировать и на управление конвекторами.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так вроде обещают не требовать, если публичный уличный датчик вывесишь.
  6. evilz
    evilz
    evilz
    Товарищи, а можно сделать чтоб при срабатывании датчика протечки не сигнализация включалась, а другое реле? И желательно на секунд 30.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если сильно по-изощряться, то можно, но уже доп. средствами. Только средствами Кситала нельзя.
    Изощряться ещё и с реле времени;).
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Сирена подключается напрямую к аккумулятору, если сомневаетесь, выдержит ли две сирены третье реле Кситала, подключите сирены через промежуточное реле с катушкой 12В.
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Вопрос такой: система снята с охраны, хочу получить отчет, звоню - сбрасывает, но ответное СМС не приходит. Повторил два раза. Отправил СМС с запросом температуры - Т? 000000 - ответ пришел. Что-то не так? Блок 2016 года.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Реле Кситала выдержат и 10 сирен (обыкновенных). А вот источники питания - тут надо и знать и разобраться...
  11. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой, есть Кситал, 6 проводных и 7 беспроводных датчиков. Один и датчиков в морозы был на улице и при минус 30 перестал работать. После внесения его в тепло и замены батареи Кситал так и не увидел его (RT8). Я решил его перерегистровать, регистрация прошла успешно с тем же номером, но при этом данные с него так и не поступают, и к тому -же перестали работать беспроводные датчики RT7-RT11 (- в показаниях), RT12 и RT13 работают ка и прежде.
    Собственно вопросы: - что случилось и как такого избежать в будущем. И как заставить их работать без удаления всех датчиков? Дело в том, что проводные датчики физически сложно принести к устройству.
    Спасибо,
    Владимир
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Батарейки беспроводных на таком морозе не хотят работать
    А их контакты передают информацию о нарушении зоны? Должны передавать, проверьте.
    А вот почему в отчете не видны температуры RT7-RT11, но видны RT12 и RT13 это - интересно. Надо бы позвонить в техподдержку.
    Возможно, из-за ограничения по количеству символов в СМС.
  13. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    RT9 не передает нарушение зоны. Завтра позвоню в поддержку.
    С СМС проблемы нет, RT13 приходит отдельной СМС.
  14. olegzzzzz
    olegzzzzz
    olegzzzzz
    Почему Кситал передает на narodmon данные добавляя 0.01?
    На сайте реле №1 запрограммировано как принимающее значение 0 либо 1, так как это реле.
    Вот что приходит от Кситала:
    #RL1#0,01
    #RL2#0,01
    #RL3#0,01
    А вот как ругаеться на это narodmon
    Ошибки: Sensor RL1 value out of range 0-1
  15. Лиохо
    Лиохо
    Лиохо
    Саранск
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста, разобраться с Кситал gsm 12t. Проработал аппарат 2 месяца и перестал слать смс с показаниями температуры. Деньги на сим карте есть. Вставил в телефон очистил все с сим карты (стер и телефонный справочник созданный кситалом). При включении кситал в розетку постоянно мигает индикатор 1 сим карты (синий индикатор), индикаторы на считывателе не мигают вообще. Все контакты проверил ... отключал включал датчики антенну, вставлял сим карту в другой слот. Все безрезультатно, даже если симка вставлена во второй слот, все равно мигает синий индикатор 1 слота. Извините если данный вопрос уже обсуждался, дайте пожалуйста ссылку.
