1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Лиохо
    Лиохо
    Лиохо
    Саранск
    Подсказали, что мог быть пробой статикой из-за того, что один из температурных датчиков был напрямую установлен на коллектор. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  2. VladimirTss
    VladimirTss
    VladimirTss
    Ывыв
    Поставить тип датчика на народмоне как неопределенный. Или поменять режим Кситала на internet=2 c ручным пррписыванием параметров.
    Это несогласованность разработчиков Кситала и Народмона. Кситал шлет "шум" в режиме Internet=1 чтобы народмон не ругался на неизменяемые датчики. После Народмон в датчиках вкл-выкл включил проверку и появилась ошибка.
  3. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Через сколько времени смогли добавить mac адресс на narodmon? у меня пишет "устройство еще не передало показания на сервер" ?
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вроде где-то около 1 часа прошло.
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Еще один вопрос: можно ли присвоить имена термодатчикам? Т1 - улица и тд (по аналогии с зонами контроля).
  6. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Программа iKsytal позволяет это сделать.
  7. yarusha
    yarusha
    yarusha
    Добрый день всем участникам форума. Пользуюсь системой Кситал с момента ее продажи. Столкнулся с такой проблемой. На Кситале висит родной аккумулятор 7Ач. Питание всех охранных датчиков осуществляется от отдельного ИБП со своим аккумулятором емкость которого нельзя уже увеличить. При пропадании 220 вольт на длительное время (более 2-х часов) садится аккумулятор ИБП и Кситал начинает срабатывать по всем зонам. В Кситале есть функция передачи смс при снижении напряжения на аккумуляторе Кситала с соответствующим отключением контролируемых зон. Вопрос можно-ли в схему Кситала завести провод для контроля напряжения аккумулятора ИБП, соответственно отключив контроль напряжения на аккумуляторе Кситала? Или придется делать автоматику с перекидным реле на аккумуляторы при отсутствии 220 вольт?
  8. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Да можно!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, уже дохлая АкБ? Замените, они недорогие.
  10. yarusha
    yarusha
    yarusha
    Батарея ИБП держит 3 часа, а батарея кситал намного больше.
  11. ОрловАВ
    ОрловАВ
    ОрловАВ
    В Кситале-4Т обе симки перестали реагировать на входящие СМС, а на входящий звонок диагностику отсылают, при пропадании 220В тоже исправно предупреждают, а вот повысить температуру в бане перед приездом уже не получается. Может кто сталкивался? Что можно удаленно сделать?
  12. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Может смс с ошибкой отправляете?
  13. ОрловАВ
    ОрловАВ
    ОрловАВ
    СМС отправляет приложение iksytal - там нет ошибок, ведь раньше команды проходили.
    Похоже, что в ячейку с паролем что-то записалось и старый пароль перестал подходить.
  14. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Подскажите, пожалуйста, Кситал GSM 8T с какого года выпуска можно настроить передачу данных в интернет на narodmon?
    У меня Кситал 8T, куплен в октябре 2011г., usb-входа нет.
    И можно ли перепрошить в сервисе Кситал, чтобы заработала передача данных с датчиков в интернет?
  15. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Отвечу сам на свой вопрос.
    Позвонил в сервисный центр, мне сказали, что если есть на плате хотя-бы площадка (распаячное место) для usb-разъема, то они могут залить свежую прошивку чтобы можно было передавать данные в интернет. Только вот самому обновлять прошивки без usb-разъема никак не получится, придется к ним приезжать для перепрошивки.
    На фото платы видно распаячное место для usb-разъема.
