1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Что-то после отключений электричества похоже сбилась настройка на день/ночь... а именно ночь.
    Ночью реле не включились на+22 стоит. Отправлял запрос вчера в 23.08 и сегодня в 6.28 -R1 и R3 отключены...(R2 в принципе отключено, туда еще ничего не подключил.)
    При этом днем похоже +5 поддерживает.
    Куда копать, как исправлять?
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Задумался тут о покупке блока расширения, но беглый осмотр магазинов, в том числе официального, показал, что их ни у кого нет и никаких. Неужели сняли с производства?
    У Кситала нет своих встроенных часов. Всю информацию о времени он получает из сотовой сети.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Старые блоки давно сняли с производства.
    Новые сейчас испытываются и скоро появятся в продаже. Будут поддерживать до 8 контуров регулирования.
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Ребята, подскажите распиновку кабеля термодатчиков.
    Как на фото:
    (+5v, GND, Data, ?)
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Помогите!
    Точно помню что было, но поиском не могу найти.
    Необходимо новым Кситал-12Т поддерживать 2 температурных контура (1-ый и 2-ой этаж).
    Что для этого необходимо? Специальная прошивка?
    И какой формат команды для двух контуров термостабилизации?
    Заранее благодарен.
    Хочу подключить к Кситалу автомобильный аккумулятор в качестве резервного (предварительно заряженный). Подключен будет на штатный вход рядом со входом от блока питания.
    И хотелось бы мониторить напряжение на нём.
    Если я "+" аккумулятора посажу на вход "УПР", а минус на вход "ОБЩ" я получу то что хочу?
    Или это не возможно?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А зачем вам это? Узнайте в техподдержке - при каком значении внешнего акка отключается вся система, если не знаете... И ток ЗУ Кситала не предназначен для зарядки акков больше 7А/ч.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Дом где будет стоять Кситал находится в 800 км. Особо не наездишься. Хочется чтобы резервного питания было побольше. Дом в деревне.
    Поэтому мониторить напряжение очень хотелось бы.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это понятно. Но тогда ЗУ от Кситал для такого акка вам не подходит.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я это понимаю, поэтому предварительно буду его отдельно заряжать.
    И пару раз в год подзаряжать.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Поиск по инструкции рулит. По умолчанию этим занимается реле2 не помню от какого термодатчика. Надо сделать, чтобы ещё одно реле работало в паре с другим термодатчиком. Чтения на пять минут. Встроенный термодатчик для этого лучше не пользовать.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Спасибо. Читал инструкцию и не один раз.
    Мне кажется что для этого нужна спец прошивка. Или нет?
    Одной команды на два контура нет?
    Нужно 2 смс посылать?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Команды две. Видимо, неправильно понял вопрос. У меня три контура. Тоже не очень рад, но пока терпимо. Техподдержка может многое. Спросите у них. Но, при обновлении прошивки, придётся опять запрашивать. Тут надо уговаривать их добавить функционал в дефолт.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Задайте Темп. Р2=...
    Произойдет синхронизация по времени от оператора и потом всё встанет на свои места.
    Если Кситал произведен позже 2104 года, то ничего не нужно делать.
    ТдатчикРеле=320
    Темп. Р1=...
    Темп. Р2=...
    См. это:
    Использование стартерных аккумуляторов для охранных систем.
    Плюс АкБ лучше подключить на любой другой вход. Тогда будет возможность контроля по СМС.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот. А хочется чего-то такого
    Темп. Р12=...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Капризы;)...
