1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Спасибо.
    Само вроде заработало спустя какое-то время.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не мои:aga: Но, я бы не отказался. В моём случае это три СМС и каждый раз ждать ответа... Просто в этом году редко на даче, потому не напрягает. А так очень не помешало-бы.:victory:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Само тут не бывает. Либо "Темп.Р2=..." отправляли, либо "Как дела"...
  4. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Как дела отправлял. Не помогло.
    Скорее второе.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Спасибо за ссылку на статью, но там ничего нет про подключение к Кситалу.
    Пришлось звонить в ТП.
    Если аккумулятор питает Кситал, то можно плюс аккумулятора кинуть на вход упр и будем видеть напряжение.
    Если аккумулятор не питает Кситал, а необходимо мониторить напряжение на аккумуляторе, то плюс на упр, а минус на общий.
    Получил ответ на вопрос по двум контурам термостабилизации.
    В новом Кситале можно организовать 3 контура термостабилизации.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так вас волнуют несколько контуров в принципе или чтобы одной смс можно все разом настраивать?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    И то и то.
    Но похоже одной смс не обойтись.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Про контуры я вам сразу сказал, что да. Легко. А вот про одну СМС... Надо будет попробовать с ними тоже пообщаться. Авось прикрутят...
  9. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Здравствуйте.
    После 4 лет эксплуатации системы "Кситал" на телефон пришло сообщение:
    "Кситал - модуль отключен, так как нет 220 в и аккумулятор разряжен.
    Можно ли аккумулятор зарядить обычным автомобильным зарядным устройством ?
    Или пора покупать новый?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для заряда 7Ач АкБ нужен ток не более 2А. И это - предел.
    Если АкБ обыкновенная, недорогая, то лучше заменить, т. к. у них срок службы - 3-5 лет. Какая модель АкБ?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В принципе это так, но для аккумуляторов неизвестных производителей, коих большинство, боюсь, что ток в 2А будет смертельным. Буржуйские панели для 7-ми амперчасовых аккумуляторов дают ток зарядки 750 мА и 350 для 4,5 Ач.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тоже соглашусь.
    Уточню. Под предельным током заряда я имел в виду - начальный ток заряда разряженной 7Ач АкБ при заряде постоянным напряжением.
    Т. е., сначала он - 2А, через 15 минут - 1,5А, через 30 минут - 1 А и т. д. Тогда АкБ не помрет.
    А если заряжать генератором тока всегда 2А, то вполне вероятно, что 7Ач АкБ помрёт.
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Просто аккум разрядился ниже допустимого предела и Кситал отключился для защиты аккума от глубокого разряда.
    Предлагаю дождаться появления 220В и посмотреть, зарядится ли аккум штатным способом.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @rvova, он, скорее всего, зарядится. Вот только какая у него будет остаточная емкость это - вопрос. Ибо у него, возможно, заканчивается срок эксплуатации.
    Я бы померил, или поменял.
    Как-то я замерял емкость новой 7Ач АкБ Security Force при токе 0,05С (согласно документации). Она оказалась - 5,5Ач... Так, что при замере и оценке лучше плясать от этой цифры, а не от 7Ач.
    И еще. При температурах, близких к нулю градусов эта емкость ещё падает. На сколько - пока не мерил. По документации - на 15% по сравнению с +23*С. А вот стоит ли верить им?..
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Delta в паспорте пишет, что максимальный зарядный 2,1А. Но это Delta, а не всякий noname. :aga:
