1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    К сожалению, пока не дошли руки. Теперь буду весной заморачиваться.
    Теперь про работу Кситала.
    Начиная с 27-го февраля в ежедневном отчете стали приходить странные значения встроенного термодатчика (Т1):
    27.02 Т1=-21 (минус 21!)
    28.02 Т1=-49,5 (минус 49,5!)
    01.03 Т1=+63,5!
    02.03 Т1=+17,5
    03.03 Т1=+17,5
    При этом установка термостата стоит на +20 и выносные термодатчики (Т2 и Т3) в помещении, где установлен Кситал (Т3) и в контролируемом помещении (Т2) в тоже самое время показывают +20 +/- 0,5
    С чем это может быть связано?
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    яб обо. рался - подумамал пожар.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Или плохой контакт у Т1, или он гавкнулся. Пропаяйте его выводы.
  4. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    У меня тоже самое, Кситал стоит уже 2 года и раньше такого не было. Пару месяцев назад перепрошил новой прошивкой. Дело или в контактах термодатчиков или в прошивке.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    На три есть!
    Temp R=...
    т. е. не ставить номер реле в команде вообще. У меня на три сработало:)
    Интересно, как отработает в вашем случае? :um:
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Уважаемые, если ставлю ИК датчик на зону 1, мне установленный резистор надо вынуть из блока и переставить в датчик, верно?
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Спужалси, видимо)
    С 4.03 все правильно приходить стало.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если косяки пошли, то с чего они вдруг прекратятся? Возможно, опять появятся... Но, лично я первый раз такое слышу.
    Верно.
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Вопрос: а как поключить к кситалу дополнительный считыватель (не фирменный)?
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Доброго времени суток.
    Достался мне Кситал БУшный. как узнать серийный номер и год выпуска? На корпусе Кситала никакой информации нет, на плате, как я понимаю только ревизия платы. USB-разъём не распаян, никаких бумажек нет, мастер ключа тоже. Но Кситал работает, отчёты шлёт, релюшками щёлкает. Сейчас лежит на полке смотрю сколько от аккумулятора 7.2 а/ч протянет без 220 в.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Отправлять номер ревизии в техподдержку.
    ЕМНИП, если получится независимо ставить уставки термостата для каждого реле, то это версия после 2012г. (прошивка СПЕЦ)
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Т. е независимое управление каждым реле по своей настройке температуры? Что значит прошивка спец?
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Как-то так:
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья пара вопросов.
    1. как откл ежедневное оповещение о состоянии Кситала ?
    2. Недопустимое сопр шлейфа nnnHxxxx. А у меня туда ничего не подключено. И это сообщение приходит после постановки на охрану...Как исправить.
    За темой слежу - но видать невнимательно.
    Спасибо.
  15. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Это все есть в инструкции на Кситал, читайте внимательно.
