1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    Перелистал всё руководство пользования, не могу найти как задать время отсылки ежедневного отчета, а мне отчет приходит в пол первого ночи. Помогите, как задать время?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отправить в нужное Вам время суток команду "Как дела? 00000"
  3. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Или просто позвонить на Кситал.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это не изменит времени отправки систематического отчета...
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Не получается изменить значение границ для контроля входов. В инструкции такой пример: Uz03=50/105 00000 я отправляю Uz01=100/100 ххххх (что бы на разрыв шлейфа не ругался, т. К. Резисторов нет и датчиков тоже) - а в ответ тишина. На запрос о значениях контроля приходит следующее:
    Z1=25/75
    Z2=25/75
    Z3=25/75
    Z4=25/75
    Что может быть не так?
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Оправьте kak dela? <пароль> в то время, когда хотите получать отчет - каждые сутки он будет приходить именно в это время.
  7. Dfgdfg
    Dfgdfg
    Dfgdfg
    Нижний Новгород
    Добрый день всем. Два года использую Кситал, недавно перешил на последнюю версию, позволяющую отправлять данные на сервер (использую narodmon. ru), и поставил вторую сим-карту (до этого работал на одной). Карты разных операторов, на основной уровень приема хуже, чем на второй, но по ряду причин мне удобнее использовать в качестве основной именно ее (билайн). Уровень сигнала на основной карте не так уж плох (27 единиц), но примерно раз в три-четыре дня кситал переходит на вторую симку, на которой уровень максимальный (при этом с первым оператором, в общем, все в порядке). По какому критерию происходит этот переход, непонятно.
    Можно ли задать уровень сигнала на основной сим-карте (например 15), только при падении до которого происходил бы переход на резерв? Или максимальное время, в течение которого не удалось
    зарегистрироваться в сети первого оператора, для перехода на вторую симку? Короче, как-то проконтролировать этот процесс?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такая команда - нонсенс. Вы не поняли смысла этих уровней...
    Никак. Уберите одну СИМку и всё.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Старался понять... Тогда как сформировать команду, что бы Кситал при постановке на контроль не ругался на то, что к зоне контроля вообще ничего не подключено?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Отключите все зоны контроля, Active zone.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А если нужно оставить только одну зону?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Active zone сделать 100000000000, или поставить единицу на нужный Вам вход.
  13. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Периодически пропадает сеть у опсоса на сим1. Вот кситал и переходит в эти моменты на сим2. У меня было так тоже, пока Теле2 не модернизировали свое оборудование. Сейчас всё в порядке.
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Кто-нибудь объяснит в чем суть профита он Кситала с народмоном?
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Суть похоже в постоянном мониторинге объекта охраны...
