1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Подскажите, а как оценивать тему. Хотел оценить, но что то не могу.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это никак не надо решать.
    У меня гистерезис на RT-12-16 - 0,1*С. В морозы котел включается на 15 минут каждые 45 минут. При этом из-за теплового выбега дома реальный гистерезис системы отопления - 0,6*С. Больше - не надо, т. к. будет и не комфорт и перетоп, т. е. потери энергии.
    Описал это здесь: Оптимальная система терморегулирования дома.
    Проверял ТДМ-ы. Работают, но 0,5Аперный работает при небольшой перегрузке, как 0,8Амперный.
    Недавно написал кое-что на эту тему. Может быть поможет?
    Дистанционный полив огорода.
    Версия: Если спецы Кситала скрывают такую возможность, то не исключено, что она криво работает.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Звёздочки в верхнем правом углу страницы. Не торопитесь с оценкой, так как, если ошибиться, то изменить её будет нельзя.
  4. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    У меня есть считыватель бесконтактных меток CP-Z2L. Вот думаю, подойдет он вместо считывателя контактных ТМ? Вроде должен встать без переделок электрической части...
    Вандалоустойчивая металлическая железяка, для уличной установки самое то.
  5. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Ещё вопрос по живучести Кситала от резервного аккумулятора 12В, 7Ач. Сколько сигнализация продержится на нём?
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Не надо сомневаться...надо звонить в техподдержку Кситала и там спросить. Если нет, звонить в любую другую техподдержку и узнавать. Конечно есть возможность вообще обойтись без TM, снимать с охраны радио брелком насколько я знаю.
    Все зависит от количества датчиков и их суммарного энергопотребления. Сам Кситал в принципе мало потребляет (по инструкции аккум. 1,2 А/ч хватает на 1,5 суток), но есть еще реле и датчики. В принципе то же можно уточнить в Кситале.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    С 5А/ч трое суток простоял и даже не "закашлялся".
  8. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Да, так и сделаю.
    У нас домофоны на подъезде многоквартирных жилых домов с такими бесконтактными метками работают. Чтобы не таскать ещё дополнительных цацек, планирую использовать имеющуюся пластмассовую метку.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. МихРад
    МихРад
    МихРад
    Калуга
    Андрей-АА, а куда обращаться по техподдержке Кситала?
    Посмотрел у них на сайте, явного эл. адреса не увидел.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    495 545-11-32. Там в шапочке сайта он есть.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Как то считал для себя потребление:
    1. Кситал блок 0,035 А.
    2.1 реле (если постоянно включено, а такое очень редко бывает) 0,035 А х3 реле.
    3. Максимальное количество датчиков 0,180 А.
    Итого мах 0,32 А. Но это очень теоретическая цифра, по причине практически невозможности мах загрузки 3 реле. Я брал для себя 0,09 А для своих датчиков+1 пункт и пренебрегая 2 пунктом =0,09+0,035=0,125 А
    7 А/ч разделить 0,125 А =56 часов. 2,3 суток
    Правда, мне отрубали однажды эл-во 2,5 суток, аккумулятор дотерпел это время нормально и сдох уже потом, после нескольких подобных отключений.
    Либо введена сравнительно не давно. Иначе сразу хочется узнать сколько же еще возможностей скрывают "Спецы Кситала".:) Или чтобы не утяжелять инструкцию:aga:.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Значит - сыровата ещё;)...
    Вполне возможно.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    support@ksytal.ru
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кто-нибудь в курсе - кситаловцы себе городской тлф восстановили/поставили? Или забили? :aga:
