1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Думаю не относится, во - первых так как сам микрофон не попадает не под один из выше указанных пунктов, во - вторых микрофон лишь передает звук - не записывая его. По личному опыту знаю качество передачи звука - очень неразборчивое. Тем более что в тексте где то на сайте или в инструкции сам производитель позиционирует микрофон как "вы всегда можете дистанционно прослушать охраняемое помещение и шумовую обстановку в нем". А вот за другие микрофоны не знаю. На этом микрофоне есть хоть наклейка, а вы видели микрофон Zonta или CCU?
    Задать вопрос наверно можно в техподдержку Кситала.
    Кстати обычный телефон с автоподнятием (забытый в нужном месте;)) не попадает под эти 3 статьи?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А у меня дочь подрастает. Хотел радионяню на авитах продавать за ненадобностью. Теперь вот задумался...
  3. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Мне кажется что относится.
    По-моему суть этих законов как попытка исключить возможную запись/передачу аудио/видео человека, если он об этом не оповещён. А все скрытые системы на это и рассчитаны.
    Т. е. можно поставить камеру, и даже скрытно, жучёк и т. п., но предварительно необходимо оповестить всех кто может попасть под съём/запись этой информации.
    В итоге купить-то можно, но значительно переплатив(
    Так же... Давно-давно сам когда выбирал сигнализацию - старался подобрать с максимальными возможностями... в том числе с микрофоном. Но, к сожалению после проверки оказалось что качество передачи звука через микрофон весьма сносное, ну а во вторых - по логике при срабатывании датчика включается сирена - и никак прослушать объект уже не получится... т. е. он для большинства случаев просто бесполезная (а в моём случае не качественная) опция.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сирену обычно ставят снаружи, а микрофон внутри...
    Потому, что он - не для подслушивания сути разговора, а для определения есть ли в "пустом" доме посторонние. В этом качестве микрофон работает идеально - очень высокая чувствительность, при открытых дверях прослушивает аж оба этажа.
  5. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Сомневаюсь так как на даче в микрофон я слышу ту же сирену... и всё... ну ещё шум какой-то непонятного происхождения(
    Вообще я занимаюсь монтажом разных GSM систем в гаражные боксы/различные кооперативы. Дак вот микрофон там бесполезен.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Включите микрофон после отключения сирены...
    В гаражах своя специфика. Я в дачи ставлю, там тишина.
  7. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Сирена как правило работает до прибытия хозяина. Слушать, если честно, просто некогда, хоть в гараже, хоть на даче. Ну буду я слушать что что-то происходит... в итоге время будет упущено и у Вас унесут всё ценное.
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Блинклин, Сирена как правило работает 2 мин. при однократной сработке в одной зоне. После 4-х кратой сработки зона отключается от контроля. Т. е. 4 раза по 2 мин., Это справедливо, если используется 1 зона и все правильно настроено.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MarkizDrakon, не по теме, но не продавайте. Я некоторые песенки до сих пор использую/помню...
  10. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Хорошо. Не непонятно что мне делать если сработала одна зона? Мне логика не ясна как хозяина помещения. Что я должен делать? Ехать или нет? Спасать имущество или нет?
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Блинклин, Мне нужно знать схему установки извещателей, чтобы давать советы. В Вашем случае я бы поставил 2 извещателя на разные зоны. Если сработали оба, то на объекте "шевеление" и надо принимать меры. Если сработал один, то возможно ложная тревога и можно выждать минут 10-15, затем включить микрофон и "помониторить" ситуацию.
  12. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Гараж, один геркон на калитке и два на воротах + один объёмник.
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
  14. Блинклин
    Блинклин
    Блинклин
    Герконы на одной, объёмник на второй.
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Блинклин, Еще вопросы: гараж это одно помещение? и объемник "видит" место установки считывателя? Без схемы тяжело давать советы.
