1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Беда! А вдруг это 4-00 и все спят?
    У другого продавца сказали, что все-таки как-то можно автоматом перекрыть в течение 4 минут, но чайнику с этим не разобраться) Мадридский двор какой-то. Плюс на сам кситал пытался дозвониться в отдел продаж - все линии заняты, идите в сад, батенька. Веселый производитель.
    Но русских так просто не победить, заказал все равно, завтра буду выкупать вместе с датчиками дыма/газа и т. д. :pioner:
    PS Нюансы посмотрел, но или сам не реализую или надо держать мозг в постоянном напряжении об отключении воды при отъезде - что не удобно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А все выключить/слить перед отъездом?
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Это можно делать, если "закрываешь сезон". А так как дом от квартиры в часе езды, что примерно равно поезде в магазин за продуктами на недельку, то кататься будем часто и надо будет заливать/включать обратно постоянно, что не менее коряво :)
  4. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Все привет. Сегодня моя история с установкой кситала получила продолжение. Проснувшись утром, я решил проверить темпер на даче т. к. на градуснике показывало -9 градусов. Пришел неожиданный ответ: 1-й этаж +3 градуса, 2 этаж +19 градусов. Хотя значения стоят +5 1 и 2 этажи. Решил включить принудительно 1-й этаж и отключить второй этаж, отправил смс. Приходят смс с подтверждением команды, но при запросе отчета "как дела?" я вижу что 2 этаж все по прежнему нагревается, уже +22,5 градуса. Первый этаж на той же отметке +3С. Продублирую крайнюю смс:
    Т1=+11.0С;
    Т2=+03.0С;
    Т3=+22,5С;
    Systema na controle.
    Naprjagenie norma.
    Rele=010
    nnnxxxxx
    Temp. R2=+10/+10
    Базовые установки:
    systema KSYTAL
    Temp. H1=+30
    Temp. L1=+10
    Temp. R1=+10/+10
    Temp. R2=+10/+10
    Temp. R3=+00/+00
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А как организовано включение/отключение этажей? Управлением цирк. насосами?
    Возможно, 2-й этаж прогревается за счет естественной циркуляции или конвекции?
  6. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    У меня стоят конвекторы
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Интересно, в каком районе Москвы сегодня с утра было -9?
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В Воронеже, например ;)
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не успел пережить присоединение дачи к Новой Москве, а теперь уже и Воронеж. :ogo: Вспомнилось: "Москва-Воронеж...";)
    Я спросил потому, что у @Gevorg1 адрес обозначен как Москва. Ан нет, тут всё гораздо сложнее. Заглянул в его/ее профиль, а тут как в известном фильме три-плюс-два: "Джексон оказался женщиной". Хотя пишет:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    После очередной реформы форума многие мужчины по их мнению стали "женщинами".
    Замечал много раз...
    Женский заговор, не иначе;).
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Принимайте в банду, купил кситал 12Т. Теперь буду задавать глупые вопросы)
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Все во внимании...
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ВсемОрландец, только сначала инструкцию изучите. И сборку/тестирование на столе, чтобы проверить/наладить.
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Инструкцию изучил, насколько смог с 1-го захода. И все штатное оборудование собрал, правда пока нет симки - не включал.
    Куплены датчики дыма/газа/протечки/на двери/ИК.
    Гложет меня несколько моментов:
    1. У меня по всему дому теплый пол водяной. Продавец сказал, что для ИК датчиков объема это полное сумасшествие и они будут давать ложную сработку постоянно. Поэтому взял датчик-штору. Я все верно сделал или все-таки лопухнулся?
    2. В инструкции ничего не сказано о микро-юсб порте сбоку, что с ним делать?
    3. Также не смог врубиться как использовать входы Общ, Упр и +12В.
    4. Т. к. схемы не читаю, то было бы замечательно хотя бы 1 раз увидеть, как все подключено на самом кситале. Есть ли фотка подключенных на них устройств? Так было бы легче понять.
    5. Есть ли практическая польза от моб. приложения? Судя по дате, оно обновлялось послед. раз год назад
    Заранее благодарен.
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    по-моему это брехня на счет теплого пола... вот на солнечный свет говорят они реагируют, а вот чтобы на ТП - ни разу нигде не читал, хотя может кто-то из практики меня и поправят
    имхо, забыть про этот порт :)
    да, пользуюсь iKsytal для удобства, а жене дак и не стал объяснять как управлять смсками - только мобильным приложением
