1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Скорее всего 1 из 3 проблем:
    1. Проблема с контактами (самая вероятная)
    2. Сломался термодатчик (очень малая вероятность)
    3. Программные неполадки (самая невероятная) ;)
    Скорее всего из выше описанного это проблема в контактах термодатчика, т. к. T1 расположен на плате (и он показывает t). Термодатчики пока прописывать не нужно. Надо пошагово найти проблемный контакт. Согласен, ребята верно говорят Андрей-АА и romcer.
    Думаю алгоритм решения этой проблемы такой:
    Поочередно проверить термодатчики, напрямую воткнув в блок Кситала, с запросом Т? пароль (на каждый термодатчик свой смс запрос). Затем с одним из термодатчиков (конечно же любым исправным) проверить по очередно все контакты (двойнички) на линии.
  2. vadimtt
    vadimtt
    vadimtt
    Доброе время суток!
    У всех Кситал кипятит АКБ или только мне повезло? 14.3 вольта в буферном режиме - перебор, HRL-ки живут не более 3-х лет, выкипают.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. vadimtt
    vadimtt
    vadimtt
    @Андрей-АА, да вот в очередной раз менял убитую АКБ, решил таки померить напругу, на убитой батарее, блок держит 13.8 вольт, поставил новую, он её постепенно заряжал и напруга росла с 12.9 до 14.3 и вот уже вторую неделю держится на этом уровне. Что-то здесь не так. В буферном режиме должно быть 13.8, а лучше - 13.6 вольт (тогда hrl-ки могут жить до 15 лет).
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Эпопея продолжается.
    Пришло опять сообщение о нарушении контакта в термодатчике 2 (хотя он нарушился дня 3 назад)
    И что важно - вслед за ним пришло сообщение о нарушении периметра (POGAR!) 8%(50%-99%), а это уже стремно!
    Сорвал друзей чтоб посмотрели, всёль нормально...
    Конечно подразумевал что глюк, но очёчко ёкнуло.
    Слава Богу все норм, пожара нет.
    Но начал напрягать этот КСИТАЛ, чо с ним случилось то? Всё в подряд выдает. Отключил его нафиг.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bergamot, у меня лет 7 нормально работает. Ставил я:).
    Вы провели рекомендованные мной мероприятия?
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Может его как-то перезапустить? Отключением питания пробовал - не помогло.
    Снять и привезти в сервис чтоб все проверили?
    Может форумчане могут прозвонить блок Кситала? Или как то пробить его на ошибки?
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    У меня год - вообще всё ровно... и тут в 1 неделю всё что может повылезало.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bergamot, я не думаю, что проблема в блоке Кситала. Скорее всего - в контактах, проводах, датчиках. В общем, в квалификации установщика.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @bergamot, У меня тоже недавно пришла смс о неисправном внешнем теромодатчике.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Иииии? Решили чего? Проблема найдена? Сколько КСИТАЛу лет?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А потом всё опять заработало?
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Задайте себе вопрос сколько живет свинцовая аккумуляторная батарея на машине, ИБП на компьютере. Ответ обычно: от 2 до 5 лет.
    Наберите в интернете режима заряда аккум-ра, при таком небольшом превышении напряжении он точно кипеть не будет. Срок службы зависит от эксплуатации. Нескольких глубоких разрядов свинцового аккум-ра достаточно для его смерти. Либо неисправен блок питания.
    У меня 4 год стоит на Кситале свинцовая батарея 7А/ч, без глубоких разрядов. Полет нормальный.
    А в квартире жена случайно вырубила Кситал из розетки и батарея села, один раз и конкретно. И реанимировать я ее не смог. Пришлось менять.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Контакты, провода и проводные термодатчики проверьте. Запросите U? пароль. Какие у вас вообще напряжения на зонах. Может у вас напряжение в сети провалилось кратковременно. Для Кситала такие вещи не характерны, дело не в нем.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Сергейчеловек,
    Завтра приеду на дачу, буду разбираться.
    Отпишусь.
    Спасибо.
